Zabezpieczacie jakoś przed rdzą taki uchwyt tokarski?
Zabezpieczenie przed rdzewieniem na przykładzie uchwytu tokarskiego
OlmerPL
Jakiś czas temu kupiłem sobie stalowy chiński uchwyt tokarski. Przyjechał cały "zatłuszczony" tak jak wszystkie stalowe części za pewnie dla ochrony przed rdzą. Wyczyściłem rozpuszczalnikiem i wszystko pięknie. Wczoraj trochę zgrzany i spocony złapałem leżący uchwyt aby go przestawić. Dziś sobie patrze i po za tłustymi odciskami palców (pięknie się odcisnęły
), na około tych odcisków pojawiły się rude plamy. Nie mam wielkiego doświadczenia z takimi elementami i dla tego się zastanawiam jak można je zabezpieczyć. Wydaje mi się że zatłuszczenie całej powierzchni nie jest dobrym rozwiązaniem, ale może się mylę.
bear
Re: Zabezpieczenie przed rdzewieniem na przykładzie uchwytu tokarskiego
Wystarczy że będzie w suchym miejscu. Swoją drogą to on nigdy nie bedzie taki jak z pudełka chyba że toczysz od święta a po toczeniu go będziesz konserwował
rdarek
Dlaczego nie ? jeśli go zdejmujesz i rzadko używasz to jak najbardziej wypadało by konserwować.
Ponadto i tak musisz taki uchwyt smarować nie pracuje on w końcu na "sucho"
Do konserwacji wystarczy polecana przez kolegów (nie będę palcami wytykał
Ponadto na naszej skórze masz pot " Składa się głównie z wody (~ 98%), soli (NaCl) (0,6–0,8%), tłuszczów, mocznika, kwasu moczowego, amoniaku, kwasu mlekowego, węglowodanów, związków mineralnych (zawierających np. potas, wapń, magnez, żelazo)." który to niestety "wspomaga" rdzewienie
jasiu...
Masz kwaśny pot i powinieneś się cieszyć, bo to często występuje przy wysokim poziomie testosteronu. Masz szansę wcześniej wyłysieć, za to żona powinna być szczęśliwa.
Z jednej strony ma być sucho, z drugiej strony coś z inhibitorem korozji. Może być tłuste, choć doskonałe rezultaty dają wszelkie spreje z woskiem. Jakiś Corr Protect, Metal Protector, czy coś podobnego. Krótkie psiknięcie i zabezpiecza.
Pewnie, że WD40 też jest dobrym pomysłem.
Cięciwa
Nie dotykać gołej stali gołą ręką!
Takie napisy powinny być umieszczane we wszystkich warsztatach blacharskich i lakierniczych.
Grzegorz53
OlmerPL pisze:Wyczyściłem rozpuszczalnikiem i wszystko pięknie. Wczoraj trochę zgrzany i spocony złapałem leżący uchwyt aby go przestawić. Dziś sobie patrze i po za tłustymi odciskami palców (pięknie się odcisnęły), na około tych odcisków pojawiły się rude plamy.
Bezpośrednio po wyczyszczeniu powinieneś go natłuścić, np. olejem wazelinowym, a przed używaniem wytrzeć do sucha szmatką lub ręcznikiem papierowym. Pozostała niewidoczna warstwa tłuszczu zabezpieczy stal czy żeliwo skutecznie przed rdzewieniem. Dotyczy to oczywiście normalnych warunków wewnątrz pomieszczeń.
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
Cięciwa pisze:Nie dotykać gołej stali gołą ręką!
Czyli nie dotykać narzędzi.
Taka sama prawda jak to o długim nosie
rynio_di
Ja posiadam i polskie uchwyty jak i china , i rzeczywiście china podatna bardziej na korozję powstającą z np. dotknięcia rękoma . Staram się pracować w rękawiczkach ale to nie wygodne . Więc tak małe uchwyty ,podzielnica ,czy inne wyroby chińskie po pracy wkładam do pojemniczka z mieszaniną płyny hamulcowego z naftą , tak 1 do 3 . Tulejki ER to cały czas trzymam w tej zalewie . Po pierwsze wypłukuje mi drobne wiórka , i konserwuję . Polski uchwyt jakoś nie ma skłonności do korozji.
OlmerPL
Trochę wyciągnę temat, a ktoś próbował oksydować uchwyt tokarski? Są jakieś przeciwwskazania? Pytam jako kompletny laik który o oksydowaniu jedynie wie tyle co z filmików YouTube gdzie śrubki lub lufy rewolwerów tak zabezpieczają.
