Wykonanie zaworka do destylatora
pitsky
Posty w temacie: 16
Post napisał: pitsky » 24 lut 2021, 18:24
Szukam inspiracji jak zrobić dobry zaworek do odbioru destylatu.
Może ktoś ma sprawdzony wzór i zechciałby się podzielić.
Nie interesuje mnie zakup, chciałbym się z tematem zmierzyć.
oprawcafotografii
Re: Wykonanie zaworka do destylatora
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2021, 18:31
Otwór zatykany wsuwanym stożkiem. Stożek oczywiście wkręcany w gwint.
Proste jak zaworek ;)
A jeszcze lepszy zaworek do tego celu to pompka perystaltyczna ;)
q
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 lut 2021, 19:20
oprawcafotografii pisze:Otwór zatykany wsuwanym stożkiem. Stożek oczywiście wkręcany w gwint.
Proste jak zaworek
Po naszemu mówiąc zaworek iglicowy. Może być uszczelniany na stożku lub na oringu :) Nie wiem jaką kolumnę masz/budujesz ale nie zapomnij, że kolumna musi być "nieszczelna" za chłodnicą... Jeden z moich znajomych zrobił Abrateka na szczelnie i skończyło się małą eksplozją :D
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lut 2021, 19:24
Petroholic pisze:Nie wiem jaką kolumnę masz/budujesz ale nie zapomnij
to jak juz ten bimber bedzie gotowy to niech nie zapomni i da znać :D
NFZ
Post napisał: NFZ » 24 lut 2021, 19:32
A po co dawać znać - "dyżurny czytacz" i tak już wie ;)
pitsky
Posty w temacie: 16
Post napisał: pitsky » 24 lut 2021, 19:58
Czy stożkowa iglica zamyka stożkowe pasowanie gniazdo?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 lut 2021, 21:03
Dokładnie tak... Czasami dodatkowo jest założony oring na iglicę w rowku żeby doszczelnić jak się stożki przytrą :)
@bartuss1 zaraz ci coś wkleję tylko niech żona nie widzi, bo się kręci obok :)
pitsky
Posty w temacie: 16
Post napisał: pitsky » 24 lut 2021, 21:18
No nie mam pomysłu jak się zabrać do wykonania :(
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 lut 2021, 22:16
Bo to wcale nie jest łatwe i do tego robota zegarmistrzowska :)
Obiekt B jakby co :D
pitsky
Posty w temacie: 16
Post napisał: pitsky » 25 lut 2021, 09:11
Nie wiem jak inni, ale ja obrazka z obiektem B nie widzę.
Wróć do „Na luzie”
