Co sądzicie na temat tej frezarki cnc
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
mineque
Re: Co sądzicie na temat tej frezarki cnc
Post napisał: mineque » 24 lut 2021, 16:07
Chyba ze starego grzmota
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2021, 16:25
Zakładając, że masz szczęście i gotówkę to możesz coś dobrego upolować za powiedzmy 10.000zł.
Ludzie nieraz sprzedają maszynki za ułamek kosztów zakupu bo po prostu czyszczą magazyny,
czy chcą się pozbyć kloca bo żona dudra, że kiepsko wygląda obok plazmy :)
Tak, że kasa w garść i cierpliwie szukać... O nowej maszynce raczej zapomnij, szukaj używki...
q
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 17
Post napisał: santi666 » 24 lut 2021, 16:56
głownie potrzebuje do głębokiego grawerowania (max 1,5mm) małych rzeczy w miękkiej stali s235. Także myślałem że takie wrzeciono 2,2 kW da radę. Kupił bym nawet tą z allegro bo myśle że do grawerownia dałaby radę, pozatym jest 14 dni na zwrot niby. Ale dostaje nerwicy jak mam zapłacić prawie 2500zł haraczu zwanego vatem. Dlatego wolałbym kupić od kogoś składaka albo używkę.
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 lut 2021, 17:01
Panie jak tylko o grawerowanie chodzi to nie lepiej kupić np ZX7016 i dodać napędy?
santi666
Posty w temacie: 17
Post napisał: santi666 » 24 lut 2021, 17:29
kurcze ja to zabardzo nie ogarniam jeszcze, także chciałbym kupić gotowy produkt. Tak żebym mógł podpiąc pod kompa i zacząć działać.
Nie mam zabardzo czasu na majsterkowanie przy frezarce. Głownie mi zależy na dokładności (detale) pracy i bezawaryjności.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2021, 17:45
strikexp pisze: ↑
24 lut 2021, 17:01
Weź już lepiej nic nie pisz :) Grawerka to dużo drobnego dziubania -
to coś rozleci się po chwili pracy, albo złapie luzów...
q
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
santi666 pisze: ↑
24 lut 2021, 16:56
2.2kW w stali oczywiście da radę, ale przydałyby się niższe obroty niż te 24.000rpm.
14dni jest na zwrot towaru NIEUŻYWANEGO. Nikt nie przyjmie frezarki upieprzonej wiórami ;)
q
Dodane 56 sekundy:
santi666 pisze: ↑
24 lut 2021, 16:56
głownie potrzebuje do głębokiego grawerowania (max 1,5mm) małych rzeczy...
Jak małych - jakie maksymalnie rozmiary?
q
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 24 lut 2021, 17:54
oprawcafotografii pisze:NIEUŻYWANEGO
Można użyć w stopniu niezbędnym do określenia prawidłowego działania produktu i potem zwrócić. Tylko nie wiem, czy warto ryzykować, bo jeśli sprzedawca będzie się stawiał, to trzeba będzie walczyć o swoje.
santi666
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: santi666 » 24 lut 2021, 18:11
oprawcafotografii pisze: ↑
24 lut 2021, 17:46
strikexp pisze: ↑
24 lut 2021, 17:01
q
santi666 pisze: ↑
24 lut 2021, 16:56
q
Dodane 56 sekundy:
santi666 pisze: ↑
24 lut 2021, 16:56
maksymalnie materiał o średnicy 40mm
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2021, 18:34
santi666 pisze: ↑
24 lut 2021, 18:11
A co to ma być? Jakieś medaliony będziesz strugał czy co?
Nie zarobisz na tym ;)
Inna sprawa, że maszynkę o formacie 10x10x10cm można za te kilka
tysięcy świetną zrobić. Tylko podstawa to wygrzebać jakiś pasujący kawał
żeliwa na złomie :)
q
santi666
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: santi666 » 24 lut 2021, 19:00
nie wiesz do kogo mógłbym się zwrócić?
