Co sądzicie na temat tej frezarki cnc
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
TOP67
Re: Co sądzicie na temat tej frezarki cnc
#21
Post napisał: TOP67 » 24 lut 2021, 21:19
Jakimi frezami chcesz to grawerować? Im mniejsza średnica, tym większe obroty ale i mniejsza potrzebna moc.
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: santi666 » 24 lut 2021, 22:28
od 0.05mm do 2mm.
TOP67
#23
Post napisał: TOP67 » 24 lut 2021, 22:53
To już widać, że nie potrzebujesz ogromnej mocy, a głównie sztywność i dokładność.
Napisz jeszcze, co to ma być za grawer? Literki i wzorki czy płaskorzeźba?
Jaki kształt frezu? Typowe dla graweru V?
#24
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2021, 23:01
TOP67 pisze:
24 lut 2021, 21:19
Potrzebny jest mniejszy moment, ale są wyższe obroty, więc moc się nie zmienia.
santi666
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: santi666 » 24 lut 2021, 23:36
grawer ma być do wszystkich tych rzeczy które wymieniłeś. Frez v
oprawcafotografii
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2021, 07:55
santi666 pisze:
24 lut 2021, 19:00
nie wiesz do kogo mógłbym się zwrócić?
W sprawie cudów to do Pana Boga :)
q
FTW
#27
Post napisał: FTW » 25 lut 2021, 08:03
https://all egro.pl/oferta/frezarka-grawerka-cnc-zeliwna-lite-1-producent-9819516370
Nic lepszego niż to w tej kasie nie znajdziesz. Brak wrzeciona, najtaniej to tam kressa dajesz, albo chińczyka z falownikiem za trochę ponad 1000.
Wersja z Teknomotor 1,1kW kosztuje 12k i to wystarczy do grawerowania.
oprawcafotografii
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2021, 08:51
To wygląda dość sensownie. Tylko zapomniałbym o Kresie do grawerowania - na frezy nie zarobi...
q
FTW
#29
Post napisał: FTW » 25 lut 2021, 09:01
oprawcafotografii pisze:
25 lut 2021, 08:51
q
Miałem kressa przez jakieś pół roku - ogólnie ok, tylko mało sztywny. Natomiast bicie praktycznie zerowe, obroty również dobre 24 tys. Te nowe kressy są drogie, więc chyba się już tak nie opłaca jak kiedyś.
Generalnie to wszystko rozchodzi się o kasę :mrgreen: Teknomotora SB też bym już nie kupił, wersja DB jest dużo lepsza, po 3 latach niemierzalne bicie, wrzeciono sztywniejsze i ciszej pracuje niż SB. No ale różnica w cenie dwukrotna i tak się można bawić w nieskończoność.
Pozostaje chyba chiniol z falownikiem.
oprawcafotografii
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2021, 09:06
Sprawa jest prosta - mokry chinol 800W z falownikiem kosztuje niewiele więcej niż Kress.
Koniec rozważań :)
q
