Co sądzicie na temat tej frezarki cnc
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 17
Re: Co sądzicie na temat tej frezarki cnc
#31
Post napisał: santi666 » 25 lut 2021, 16:32
dzięki za zainteresowanie Panowie, czyli na upartego ta z pierwszego posta z linka ogarneła by grawerowanie w stali s 235 ??
#32
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2021, 17:11
santi666 pisze:
25 lut 2021, 16:32
Nie.
Wpadnie w wibracje i nic nie zrobisz.
Avalyah
#33
Post napisał: Avalyah » 25 lut 2021, 17:32
Ta z pierwszego posta to najgorsze rozwiązanie. Skoro masz taki budżet, a nie inny, to chyba nie chcesz wszystkiego zmarnować na ten szajs.
santi666
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: santi666 » 25 lut 2021, 18:15
kurcze, ja to już zgłupiałem. Nie mam zabardzo pojęcia o maszynach, dlatego zapytałem fachowców. Ja osobiście nie znam się na maszynach i dla mnie to troche czarna magia. Na codzień zajmuję się zupełnie innym rzeczami i na prawdę nie mam czasu ani mentora żeby od podstaw studiować frezarke cnc nie mówiąć o tym żeby zrobić składaka. Może ktoś się zlituje :roll: i podlinkuje coś gotowego do 10 tysi, ewentualnie jak by ktoś miał czas i chęci to może by poskaładał jakąś grawerkę dla mnie. Wiem że w tej kwocie może być ciężko, ale jak wspominałem to ma służyć głównie go grawerowania, ewentualnie jakiś relief.
Avalyah
#35
Post napisał: Avalyah » 25 lut 2021, 18:16
Kolega @FTW dobrze Ci podpowiedział. Zamontować wrzeciono to nie jest jakiś wielki problem, jak poradzisz sobie z obsługą maszyny, to i z tym również.
santi666
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: santi666 » 25 lut 2021, 18:30
..no a ten sterownik cały, te silniki krokowe etc.... przecież ja nad tym będe nocami siedział i pytał o każdą pierdołe na forum...
FTW
#37
Post napisał: FTW » 25 lut 2021, 18:34
santi666 pisze:
25 lut 2021, 18:30
Masz tam Piko CNC najprawdopodobniej, może zadzwoń i zapytaj?
santi666
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: santi666 » 25 lut 2021, 18:37
dobra, jutro zadzwonie do nich. Dziwne troche bo piszą że wyprodukowane w Polszy a czekać trzeba na towar ponad 30 dni.
ps. co to jest piko?
Avalyah
#39
Post napisał: Avalyah » 25 lut 2021, 18:39
Trzeba czekać, bo może robią na zamówienie. Leżą im gdzieś korpusy, bo jak odlew to pewnie kilka, a montują na bieżąco.
Z tego, co widzę to tam tylko wrzeciona nie ma - zapytaj sprzedawcy, za dopłatą pewnie Ci i to zainstaluje.
Piko to sterownik, ale patrząc, że sterowanie jest po LPT to raczej nie piko. Musisz zapytać.
santi666
Posty w temacie: 17
#40
Post napisał: santi666 » 25 lut 2021, 18:45
DZIĘKOWAĆ! ... kurcze małymi kroczkami a do celu. Zadzwonie zapytam, tylko że jak gość usłyszy że ja zielony jestem w temacie to żeby jakiejś szmiry mi nie wcisnął ;) ...no chyba że większej szmiry od tego co znalałem na allegro to nie ma w tych pieniądzach.
Dziękuje jeszcze raz wszystkim, jak i każdemu z osobna.
Pozdrawiam!
