Punktowanie pod wiercenie
Dyskusje dotyczące SheetCam
Parolotek
Posty w temacie: 9
Re: Punktowanie pod wiercenie
Post napisał: Parolotek » 09 paź 2020, 12:42
szary11 pisze: ↑
08 paź 2020, 11:26
Parolotek pisze:U mnie na operacji wiercenie palnik pozostaje włączony dopóki nie przebije blachy na wylot :/
A jak u Ciebie wygląda w postprocesorze fragment odpowiadający za wiercenie?
To jest cały postprocesor na jeden otwór
N0010 (Filename: test.ngc)
N0020 (Post processor: LinuxCNC THC gas r4.scpost)
N0030 (Date: 09.10.2020)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 F1
N0060 G00 G53 G90 G40
N0070 M05 S1000 M09 (THC off)
N0080 (Part: zaslepka 46)
N0090 (Operation: Wiertło, 0, T9: Plazma st zw gr 16mm [105A 149V] dokładne, 0 mm Deep)
N0100 G00 X977.0000 Y1977.0000
N0110 M64 P1
N0120 G64 P0.05 G38.2 Z-50.0 F600
N0130 G92 Z-1.0
N0140 G04 P1.5
N0150 M65 P1
N0160 G00 Z6.4000
N0170 M03
N0180 Z6.4000
N0190 M64 P3
N0200 Z15.0000
N0210 G04 P1
N0220 G01 X977.0000 Y1977.0000 Z3.2000 F100.0
N0230 M05
N0240 G04 P0.2
N0250 G00
N0260 X0.0000 Y0.0000
N0270 M05 M09 M65 P2 M30
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 09 paź 2020, 21:57
Pokaż okienko z tego narzędzia którym robisz punktowanie (narzędzie T9)
To co pokazałeś to nie jest postprocesor tylko wygenerowany g-kod a to nie jest to samo.
Parolotek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Parolotek » 23 paź 2020, 08:55
dudziak4 pisze: ↑
09 paź 2020, 21:57
Źle zrozumiałem, o to chodzi tak?
szary11
Post napisał: szary11 » 24 paź 2020, 19:49
Postprocesor którego aktualnie używasz znajdziesz w zakładce Opcje/Maszyna/Postprocesor edytujesz i u samego dołu powinna być funkcja "OnDrill", o nią mi chodziło.
Patrząc na twój zrzut to może wystarczy jak zmniejszysz czas przebicia z 1 sek. na 0.001 sek i wysokość trochę opuść, prędkość przebijania mam chyba na 10000.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 24 paź 2020, 22:40
Najlepiej utworzyć nowe narzędzie tylko do punktowania i
podjazd w górę przy przebijaniu i wysokość cięcia dajesz tą samą wartość, wtedy prędkość przebijania jest pominięta.
Parolotek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Parolotek » 03 lis 2020, 13:42
dudziak4 pisze: ↑
24 paź 2020, 22:40
Zrobiłem tak jak napisałeś jednak to wraz nie pomogło, palnik dotyka, unosi się, odpala luk, podnosi się trochę wyżej i powoli opuszcza jak przy wierceniu
Dodane 4 minuty 56 sekundy:
szary11 pisze: ↑
24 paź 2020, 19:49
Okej, załączam zdjęcie postprocesora
szary11
#17
Post napisał: szary11 » 03 lis 2020, 20:04
Parolotek pisze:Okej, załączam zdjęcie postprocesora
Jak porównasz mój fragment z Twoim zauważasz różnicę ? :)
Podmień sobie i spróbuj, ale w linijce gdzie jest M66 wartości przy P, L i Q dopasuj do swojej rzeczywistości, to Ci pomoże zrozumieć. http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-code.html
Parolotek
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Parolotek » 19 lut 2021, 13:55
szary11 pisze: ↑
03 lis 2020, 20:04
Podmieniłem ale nie bardzo wiem co zrobić z tymi wartościami o których mówisz przy M66, jeśli próbuje uruchomić Twój postprocesor to wyskakuje mi coś takiego
„Dwa kody G z tej samej grupy modalnej”
Linijka 17 i 18 wyglądają tak:
„N0170 G00 G01 Z15.0000 F100.0
N0180 G00”
szary11
#19
Post napisał: szary11 » 21 lut 2021, 10:43
Prawdopodobnie skopiowałem jakiś wczesnoetapową wersję PP.
Skasuj lub za komentuj linię po "post.ModalText ("\n m5\n")"
Nie będzie wyrzucać G00
Może nie za elegancko, ale działa.
Wytłumaczenie o co chodzi z M66 masz przecież w linku i każda litera jest opisana.
Linię z M66 możesz wyrzucić jeżeli oczekiwanie na potwierdzenie odpalenia Ci nie potrzebne,
Wróć do „SheetCam”
