Punktowanie pod wiercenie
Dyskusje dotyczące SheetCam
Parolotek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Parolotek » 05 paź 2020, 07:14
W jaki sposób w Sheetcam'ie ustawić punktowanie pod wiercenie? Zależy mi żeby planik ustawiał się na środku otworu i włączał łuk dosłownie na 0.5 sekundy tak żeby powstała tylko kropka. Do tej pory robię osobną operacje wiercenie i za każdym razem ręcznie uruchamiam palnik ale jest męczące.
szary11
Re: Punktowanie pod wiercenie
Post napisał: szary11 » 05 paź 2020, 09:41
Ja zaznaczam wszystkie otwory, przenoszę do innej warstwy i na tej warstwie najpierw punktuję za pomocą funkcji wiercenia .
U mnie w PP wygląda to tak:
Kod: Zaznacz cały
function OnDrill()
   OnRapid()
   currentX = endX
   currentY = endY
   --OnPenDown()
   post.Text(seekCode .. "\n")
   post.ModalText(" G92 Z")
   post.Number(-switchOffset * scale, "0.0###")
   post.ModalText ("\n G00")
   post.ModalNumber (" Z", pierceHeight * scale, "0.0000")
   post.ModalText ("\n M03")
   post.ModalText ("\n M66 P03 L1 Q2")
   post.ModalText ("\n m5\n")
   --post.ModalNumber (" Z", cutHeight * scale, "0.0000\n")
   OnMove()
   --OnPenUp()
   endZ = safeZ
   OnRapid()
end
oczywiście musisz zmienić pod swoją maszynę
Parolotek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Parolotek » 05 paź 2020, 11:50
U mnie funkcja wiercenie pali otwór na wylot a ja potrzebuje małej kropki jak od punktaka, da się to zrobić?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 05 paź 2020, 12:01
a co za różnica na wylot czy tylko punkt ważne że w osi.
nie chcesz na wylot to zmniejsz amperaż prawie do zera i skróć czas załączania palnika do minimum.
Parolotek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Parolotek » 05 paź 2020, 12:19
Pale maksymalnym amperazem 105 15 i 20mm, jak dam wiercenie to pali mi ogromny punkt, w dodatku nie jest idealnie prosty i ściąga wiertło, mało tego, pod spodem mam wodę i jeszcze mi hartuje
Parolotek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Parolotek » 06 paź 2020, 13:29
dudziak4 pisze:
05 paź 2020, 12:01
Mógłbyś mi wytłumaczyć jak skrócić ten czas załączania palnika? W opcjach operacji nie widze tej opcji.
szary11
Post napisał: szary11 » 06 paź 2020, 20:36
Nie twierdzę, że moje rozwiązanie jest naj, ale może spróbuj,
u mnie p wykryciu łuku logika natychmiast go gasi i palnik ucieka do góry.
Trwa to ułamek sekundy.
Jeżeli wpalenie masz niesymetryczne to raczej dysza jest winna.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 06 paź 2020, 22:25
To nie jest kwestia dyszy tylko amperażu przy 100A ciężko jest dobrze przebić #20 blachę bo to zdecydowanie za mało prądu.
Opisz jak to robisz do tej pory będzie mi łatwiej się odnieść.
Parolotek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Parolotek » 08 paź 2020, 06:26
szary11 pisze:
06 paź 2020, 20:36
U mnie na operacji wiercenie palnik pozostaje włączony dopóki nie przebije blachy na wylot :/
Dodane 2 minuty :
dudziak4 pisze:
06 paź 2020, 22:25
Do tej pory otwory przenoszę na osobną warstwę, potem tą warstwę ustawiam jako wiercenie i w maszynie ręcznie wybieram ścieżkę tej operacji i gdy palnik ma zamiar się juz opuszczać zatrzymuje go i ręcznie przyciskiem uruchamiam łuk na chwile.
szary11
Post napisał: szary11 » 08 paź 2020, 11:26
Parolotek pisze:U mnie na operacji wiercenie palnik pozostaje włączony dopóki nie przebije blachy na wylot :/
A jak u Ciebie wygląda w postprocesorze fragment odpowiadający za wiercenie?
Wróć do „SheetCam”
