Korpus Glowicy
elipsesmi
- Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
A stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno nada się NMV/1.2842/90MNCRV8 ? Musi być materiał na głowicę poddany obróbce cieplnej ?
Chcę dorobić sobie głowice. Skąd wziąć dane pod jakim kątem mają być gniazda płytek ?
Steryd
- Posty w temacie: 7
Re: Korpus Glowicy
Stal do pracy na zimno służy do czego innego, ale pewnie też się nada. Czy musi być obrobiona cieplnie?- zalezy jak dlugo ma frezować. Jak na raz, czy dwa to nie trzeba. Jak ma trochę pokroić to lepiej coś tam podciągnąć twardość.
Kąty dobierasz takie jak Ci wyjdzie z konstrukcji i z zastosowanej płytki. Plytka ma swoją geometrię w układzie bardzo lokalnym (chyba ostrza) i wyprowadzas takie kąty, żeby Ci wyszło to co chcesz w układzie głównym, czyli niezaleznym od parametrów skrawania.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
elipsesmi
Re: Korpus Glowicy
Dziękuję za informację.
Jeszcze pytanie . Jeśli kat przystawienia płytki wynosi 15 stopni to gniazdo na płytkę też ma być pochylone o 15 stopni względem osi korpusu ?
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Tylko jeśli chcesz uzyskać 0, ake to o tyle niebezpieczne, że płytki też są robione w tolerancji, więc raczej się unika takich sytuwaci. Zostawia się parę minut do pół stopnia tak, żeby skrawało zawsze naroże.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Po ulepszaniu już sie nic nie robi. Tam nie ma jakichś super dokładności, a powierzchnie są na tyle małe,
że nic się znacząco nie powygina.
Chyba, że nisko ulepszane, to można wszystko od początku.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Hmt masz fabrycznie ulepszoną do 28-32 jak chcesz dać do ulepszenia to kupujesz bez T można ją ulepszyć spokojnie do 45 nie musi być głęboko przecież pracuje głównie pod płytką.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
