frezarka 4000x2500 synchronizacja serw
maciek95k
Re: frezarka 4000x2500 synchronizacja serw
#21
Post napisał: maciek95k » 18 lut 2021, 23:39
Wrzuć gdzieś manual do tych serw tutaj ale oryginalny po angielsku, nie tłumaczony. Opisz dokładnie problem jaki występuje przy jednym serwie.
Kamsson
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Kamsson » 20 lut 2021, 16:53
Kiedy ruszam to praktycznie odrazu zaczyna trzęść belką, bujać.
Niedługo postaram się nagrać filmik
dkNEW C.pdf
Manual
(4.01 MiB) Pobrany 665 razy
maciek95k
#23
Post napisał: maciek95k » 20 lut 2021, 22:09
To jeszcze pytanie jak z pozostałymi osiami? Pracują one poprawnie? Czy od biedy? Jeśli od biedy to zacznij zabawę od tych potencjalnie łatwiejszych osi tj. z jednym serwem. I napisz coś więcej o tym sterowaniu. Jaki masz sterownik? Jakieś zdjęcie szafy czy coś też się przyda.
Kamsson
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Kamsson » 24 lut 2021, 14:29
Więc tak
Oś z wydaje pracować się dobrze
Oś x szarpanie tak samo jak na y
Sterownik to chińczyk mach3 4axis USB
Szafy jeszcze nie ma , narazie tak na krótko wszystko
