Hermle C800V - Duży luz wrzeciona
lepi
Re: Hermle C800V - Duży luz wrzeciona
#21
Post napisał: lepi » 18 lut 2021, 04:06
Chciałem się tylko upewnic czy piszesz to na poważnie. Ok, wyjaśnione.
atlc
#22
Post napisał: atlc » 18 lut 2021, 06:08
Teoretycznie możliwe, sprężyny wstępnie naprężone, dosyć dużą siłą (większą niż siły działające w pionie na narzędzie podczas pracy).
W praktyce pewnie sporo miejsca by to zajęło, nawet przyjmując że nie jest potrzebny duży skok i wystarczy pakiet sprężyn talerzowych - wystarczy zerknąć ile tego wchodzi do zaciągu narzędzia.
Gdyby nie nastawienie producenta na zarobek niewspółmierny do rzeczywistych kosztów, to wystarczyłby rysunek tulejek w dtr, tak jak dawniej były umieszczane rysunki elementów zużywających się. No cóż, producent i serwis też chcą żyć.
malpa500000
#23
Post napisał: malpa500000 » 26 kwie 2025, 18:01
Witam panowie własnie zaliczyłem niestety kolizje w osi Z na maszynie hermle c1200v 2004 rok we wrzecionie tulejki wymienione lecz nie wiem w jaki sposób wykasować marker w sterowniku odpowiadający za wyświetlanie błędu o kolizji w osi Z błąd 29. Może ktoś poratuje sterowanie to iTNC530
