JSS57P3N
tristar0
- Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
Wyobraź sobie że jestem bardzo tolerancyjny i naprawdę nie jestem w zyciu złośliwy, zawsze staram się zrozumieć innych i ich punkt widzenia bo nic tak w życiu nie jest ważne jak zrozumienie i kompromis ale to raczej chyba z wiekiem przychodzi ale wynika że są tacy którzy nie dorastają nigdy wiec pozostaje chyba ignorować .
- Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
Dzisiaj dotarła przejściówka USB-RS232.
Najtańsza na Allegro, za 16 PLN z wysyłką, na chipsecie CH340.
Na laptopie z Win8 i ESS_ProTuner1 poszło z marszu.
Linkowany tutaj program od innego napędu w ogóle nie chciał współpracować, nie pokazywał żadnego portu.
Ściągnąłem jeszcze jakiś program od Leadshine, ale ten port widział, za to nie chciał go otworzyć.
Dałem sobie spokój, masochistą nie jestem, bez wykresów też sobie poradzę.
ESS_ProTuner1 działa pod Linuksem !
Trzeba go oczywiście uruchamiać przez wine i zlinkować port (np. ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com33), ale pracuje nie gorzej niż na Windows.
Cóż, znowu wyszło na moje, że szukać trzeba właściwych narzędzi, a nie podobnych ...
P.S. Byłoby miło, gdyby któryś moderator posprzątał ten śmietnik po koledze tristar0, który był uprzejmy napisać tu ponad dwadzieścia postów nie na temat ...
upanie
Re: JSS57P3N
Może dlatego, że numer portu był za wysoki. Niektóre programy są źle napisane i nie widzą portów powyżej jakiegoś numeru.
Jeśli tak to można numer z mienić w Windows. Już tak miewałem.
Dodane 41 sekundy:
No dobra, wszystkie programy są źle napisane tylko niektórych błędów nie widać
czilałt...
Re: JSS57P3N
Jakiś czas temu pisałem do producenta, ale był chiński nowy rok i odpowiedź przyszła dopiero dzisiaj.
Dostałem tylko ten skrócony manual, który już mam i w którym nic ciekawego nie ma.
Odpisałem, że nie takiej pomocy oczekiwałem, może Chińczyk coś dośle, a może nie ...
Piszę to dla tych, którym się wydaje że zdobycie softu i dokumentacji jest prostą sprawą.
upanie
Re: JSS57P3N
Nie jest sprawą prostą.
Sam kiedyś wlazłem na taką minę. Kupiłem fajne nibyserwo ale później się okazało, że nie mogę się dokopać nijak do softu. Pisałem do robotdigg bo tam kupowałem i nie potrafili pomóc mimo, że sprzedają te serwa.
Pisałem do producenta i kompletnie mnie olewali. Poddałem się.
W necie kompletnie nic. Powinienem sprawdzić zanim kupiłem no ale mądry Pola po szkodzie.
Dawno to było więc teraz może coś jest ale nie sprawdzałem.
Tak, że nie jest łatwo. Coś podobnego to może ale zawsze pozostaje jakaś wątpliwość czy to będzie dobrze działać.
czilałt...
Re: JSS57P3N
No wiesz, tutaj akurat ten soft co zdobyłem dzikim fartem działa, można parametry odczytać, zmienić, zapisać, napęd wystartować i zatrzymać, zadać prędkość, więc w sumie nie jest najgorzej, ale są też braki, na przykład nie wiem jak zmienić kierunek obrotów. Piszę oczywiście o modbusie, bo przez step/dir to wszystko chodzi pięknie.
Ale najgorsze jest to, że cholera wie co i do jakich rejestrów ten soft zapisuje, więc sterowanie po RS232 nadal pozostaje w sferze marzeń.
Zakupu nie żałuję, trochę nerwów było, ale dwie i pół stówki to jednak super atrakcyjna cena.
merylion
Re: JSS57P3N
Czy przy pomocy tego softu można wystartować silnik? Czy tylko go sparametryzować?
Potrzebuję takiego silnika ale tylko jeśli byłbym w stanie ze sterownika PLC wydać mu komendę idż do pozycji 270stopni z 1rpm
a potem wróć do pozycji 0 stopni z 2rpm.
Jeśli jest to możliwe z tego programu to wtedy już sobie poradzę. Podsłucham co program wysyła po Tx do serwa i wyślę to samo ze sterownika PLC.
Zanim otrzymam jakiś niewybredny komentarz uprzedzam, że nie jestem fachowcem w tych sprawach i liczę na zrozumienie współforumowiczów iż mogę zadawać dla niektórych oczywiste pytania.
Re: JSS57P3N
A niby dlaczego nie miałbyś dostać niewybrednego komentarza, skoro odpowiedź na twoje pytanie jest dwa posty wyżej?
Najprawdopodobniej ten napęd umie robić cuda, ale producent trzyma to w tajemnicy.tuxcnc pisze: ↑22 lut 2021, 14:33można parametry odczytać, zmienić, zapisać, napęd wystartować i zatrzymać, zadać prędkość, więc w sumie nie jest najgorzej, ale są też braki, na przykład nie wiem jak zmienić kierunek obrotów. Piszę oczywiście o modbusie, bo przez step/dir to wszystko chodzi pięknie.
Może coś się zmieniło, ale musiałbyś pytać producenta czy opublikował jakieś nowe materiały.
Ja pytałem tutaj: [email protected]
