JSS57P3N
Posty w temacie: 24
JSS57P3N
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2021, 18:16
Kupiłem sobie do nowej frezarki serwokrokowce JSS57P3N.
3Nm, enkoder 1000cpr, standardowe napięcie 36V(są też mniejszej mocy, ale cena prawie taka sama).
Jak to bywa na Aliexpress, było tanio (~250PLN), nawet szybko bo z magazynu w Polsce, ale w pudełku oprócz silnika totalna pustka.
Żadnego manuala, nawet producent nie pochwalił się swoją marką, nie wiadomo gdzie szukać informacji.
Chińczyk chce pomóc, ale też nie bardzo jest w stanie.
Przysłał mi taki brief, gdzie jest kilka ciekawych informacji, ale tylko zasygnalizowanych ...
Otóż tuning serwa odbywa się przez RS232.
Podejrzewam że poziomy napięć są w standardzie TTL, ale nigdzie tego nie znalazłem, tak tylko by to pasowało do innych informacji na które trafiłem.
Do tuningu jest jakieś oprogramowanie, znalazłem od Leadshine, ale z kolei nie mam pojęcia czy i która wersja podpasuje.
Jest też taki zadajnik https://www.aliexpress.com/item/4001162340190.html ale też nie wiadomo czy to będzie chciało ze sobą gadać.
No i na koniec, w manualu stoi jak byk :
Support modbus RTU protocol on RS232, position and speed control controlled by
communication
A to już się robi ciekawe ...
Ma ktoś jakieś informacje ?
Instruction manual.pdf
(208.75 KiB) Pobrany 3912 razy
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
Post napisał: tristar0 » 09 lut 2021, 19:07
Puste pudełko ? haha bo manulala to sobie ściągasz w pdf program też jest łącznie z funkcją autotuningu i funkcjami ustawień fabrycznych . Tyle że popatrzę jak się miotasz i płaszczysz zamiast dać ci gotowca.
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2021, 19:15
tristar0 pisze:
09 lut 2021, 19:07
Piszesz o JSS57P3N, czy piszesz bo się nie potrafisz opanować ?
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
Post napisał: tristar0 » 09 lut 2021, 19:22
Co mam opanować ? nie używam takich małych zabawek moje silniki zaczynają się od 12Nm a kończą na 32Nm.
A napisałem że jest manual i program .
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
A właściwie 2 programy dla wersji 57xxx i 67 xxx
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2021, 19:35
tristar0 pisze:
09 lut 2021, 19:22
Pytałem czy piszesz o JSS57P3N ?
Umiesz odpowiedzieć na proste pytanie w ojczystym języku ?
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
Post napisał: tristar0 » 09 lut 2021, 19:40
skoro nie rozumiesz po polsku to może obrazkowo zrozumiesz
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2021, 19:48
tristar0 pisze:
09 lut 2021, 19:40
Pytanie binarne, dozwolone odpowiedzi tak/nie.
Czy piszesz o JSS57P3N ?
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
Post napisał: tristar0 » 09 lut 2021, 19:53
Niby inteligętny człowiek a trzeba powtarzać jak idiocie 10 razy ale pewnie i tak nie zrozumie .TAK !!!!!!!
po raz ostatni !!!!!!!!!!!!
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2021, 20:00
tristar0 pisze:
09 lut 2021, 19:53
TAK
No to ciekawe, bo to jest ten model https://www.jss-motor.com/product/nema- ... river.html a tutaj są pliki udostępnione przez producenta https://www.jss-motor.com/download.html
Chyba nie rozumiesz o co pytam.
Nie pytam czy istnieją manuale i oprogramowanie do podobnych urządzeń, tylko czy są do TEGO KONKRETNIE.
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
Post napisał: tristar0 » 09 lut 2021, 20:12
W tych linkach nie ma twojego typu przecież
