brother tc 225
Potfur
Re: brother tc 225
#71
Post napisał: Potfur » 05 lut 2021, 08:16
Jak planujecie przerabiać swoje maszyny? Sterownik offline czy linux/mach. Znalazłem coś takiego na jutjubie:
Niestety w moim wypadku mam serwa 100w chciałbym wymienić na 400w bo 100w to trochę mało. W tc 225 chyba są na xy 200w i z 400w? Widzę że jedna maszyna jest zrobiona na csmio. Fajna opcja bo nie wychodzi aż tak drogo. Tylko jak to popodłączać do starej elektroniki...
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#72
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2021, 08:35
no własnie przerabiam na csmio z pomocą kolegi lepi
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
#73
Post napisał: lepi » 05 lut 2021, 08:53
To ma maleńkie serwa bo to wiertarka...
Zależy do czego chcesz używać. Jak chcesz frezować stał to raczej wymień całe napędy. Wtedy jest w sumie prościej i możesz zastosować tańszy sterownik csmio, niestety kosztem braku gwintowania na sztywno.
Potfur
Re: brother tc 225
#74
Post napisał: Potfur » 07 lut 2021, 20:01
Myślę stosować głównie do aluminium ale chcę też posiadać możliwość frezowania stali. Jeszcze mam czas na przemyślenie ponieważ remonty w domu nie pozwalają mi się zająć maszyną. Spróbuję odpalić na starym sterowaniu potestować jak się spisują te serwa co są aktualnie. Niestety jak nowe serwa pójdą trzeba zastosować jeszcze inne falowniki do wrzeciona i magazynu narzędzi oraz inny enkoder do wrzeciona. Więc trzeba liczyć dużo wyższe koszty. A co sądzicie o tym chińskim sterowniku? Jestem przyzwyczajony do tego typu sterowników nigdy nie pracowałem na mach lub linux. Csmio nie wychodzi dużo drożej od tego sterowania. sinumerik jednak jest dużo droższy to by chyba był przerost formy nad treścią w takiej małej maszynie.
Kolega lepi w razie czego poratuje schematami lub dobrą radą? Mam nadzieje że maszyny nie różną się aż tak bardzo od siebie. Mam książki oraz schematy do maszyny na szczęście ale ekspertem w tej dziedzinie nie jestem.
bartuss1 już ruszyłeś coś z przeróbką?
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
#75
Post napisał: lepi » 07 lut 2021, 20:07
Potfur pisze: ↑
07 lut 2021, 20:01
Nie, nie trzeba.
Potfur
Re: brother tc 225
#76
Post napisał: Potfur » 09 lut 2021, 15:40
lepi pisze: ↑
07 lut 2021, 20:07
Potfur pisze: ↑
07 lut 2021, 20:01
Nie, nie trzeba.
Gdzieś wyczytałem, że serwo wrzeciona jest sterowane +/- 10v tak jak wszystkie serwa w tej maszynie. Jeśli się zmieni kartę pod sterowanie step/dir to chyba już nie posteruje serwem wrzeciona? Na cmsio powinny działać wszystkie serwa +/- 10v ale jak będzie wymieszane to chyba problem? Chyba że źle wyczytałem o tym sterowaniu wrzeciona?
Petroholic
Re: brother tc 225
#77
Post napisał: Petroholic » 09 lut 2021, 17:04
+/- 10V czy 0-10V bo to spora różnica :)
W teoretycznie każdym sterowniku wrzeciono jest sterowane 0-10V :) W SZGH też :)
Potfur
Re: brother tc 225
#78
Post napisał: Potfur » 09 lut 2021, 17:18
Wiem, że wrzeciona są sterowane 0-10V ale właśnie to chyba jest sterowane +/- 10V jest liczone jako serwo, dla pewności sprawdzę w domu w schematach może coś znajdę. Informacje o tym znalazłem na jakimś forum zagranicznym.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#79
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2021, 17:51
no ja już ruszylem, wywaliłem moterboarda i bebechy z przedniego "pulpitu" razem z tym monitorkiem i czekam wpierw na moduły przejściowe do kostek osi.
bdgr
Re: brother tc 225
#80
Post napisał: bdgr » 11 lut 2021, 10:37
Jakie właściwie enkodery są na tych serwach - zwykłe inkrementalne?
