ZnAl czy coś innego do odlewu takich elementów?
grafmetal
Re: ZnAl czy coś innego do odlewu takich elementów?
Zolekd pisze: Może ma ktoś do czynienia z silikonem odpornym na te 500'C?
Takiego silikonu to nie widziałem jeszcze, choć przy krótkim wystawieniu na wysokie temperatury jest szansa, że niektóre silikony przetrwają. Niedawno robiłem układ do wysokich temperatur (choć nie była to forma do odlewania) i podobnie jak Ty użyłem silikonu wysokotemperaturowego dwuskładnikowego i również stał się bardzo kruchy. Użyłem Gumosilu T z allegro i nie wiem, czy on normalnie jest taki słaby, czy się przeterminował przedwcześnie.
Zamiast tego użyłem silikonu Gasket 300C Den Braven i wyniki były i są super, przy czym ja ogrzewam tak do 300C-350C. Po schłodzeniu silikon dalej jest elastyczny. Niedogodnością jest to, że jest to silikon 1-składnikowy w tubie, przez co zrobienie formy wiązałoby się z kilkukrotnym aplikowaniem tego silikonu.
Jeśli takie coś nie zdałoby egzaminu, to możesz się odezwać do sprzedawców maszyn do odśrodkowego odlewania - piszą, że mają gumę do robienia form do ZnAlu. W allegro wpisz "Maszyna odlewnicza odlewanie w gumie ZnAl"
jasiu...
Zobacz sobie filmik z tego wątku, może ci się przyda, bo widać, że można znal lać w silikonie jak-zrobic-model-do-odlewu-t64737.html
Wpisz sobie w jutubie nazwę angielską ZAMAK to będziesz miał więcej filmów. Może
jasiu...
Ale w ten sam sposób w okolicy Częstochowy robili właśnie ze znalu żołnierzyki i medaliki. takie na odpustach sprzedawane. Pamiętam do tej pory nazwę gościa, który robił takie formy za jakieś śmieszne pieniądze. Gościu się nazywał Dominik Zajączkowski a nazwę firmy miał z sylab Doza-Met. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale widziałem, że w takich formach powstawała Matka Boska Fatimska i ludzie bardzo chętnie kupowali. Ze znalu była figurka.
Zolekd
- Posty w temacie: 9
Właśnie ten z filmiku, to coś niskotemperaturowego. ZnAl potrzebuje grubo ponad 400C.
Nie mam już pomysłu co tu można by użyć jako formę, by ta była wielokrotnego użytku.
Pokombinuje coś z piaskiem - tak jak odlewa się zwykłe większe elementy z aluminium. Spróbuje zbić taką konsystencje, by wytrzymała lanie ZnAlu.
Jeszcze napiszę też do osób robiących matryce do odlewania odśrodkowego. Może mają samą substancje z któej wykonują gumę, tak, bym mógł sobie odlać i zrobić formę.
@ja@jasiu... niestety nic nie znalazłem pod tymi danymi. Firma chyba już nie istnie@Ja
Edit: Znalazłem gips do odlewania aluminium. Podobno wytrzymuje 900C. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Co prawda gips nie jest elastyczny, przez co utrudnione jest odlewanie niektórych rzeczy, ale pokombinuje coś.
Zolekd
Tak, to podstawa w odlewnictwie. Nigdy nie leje się na zimną formę, bo może popękać, odkształcić się itd.
Temperatura ZnAl jest sporo niższa niż wytrzymuje ten gips. Zobaczymy. Formę wzmocnię stalą, dzięki czemu powinna teoretycznie wytrzymywać większe obciążenia na puchnięcie od temperatury.
jasiu...
A choinkę (metoda traconego wosku)? Robisz formę z silikonu, w której odlewasz elementy z wosku, dalej lepisz to w choinkę, robisz skorupę, wytapiasz wosk. Wbrew pozorom i dokładne i nie aż tak pracochłonne.
Zolekd
Niczym to się nie różni od zwykłego odlewania. też potrzeba formy w której będzie zamknięty wosk. Wosk nic kompletnie nie zmienia w tym. Nadal potrzeba materiał, który wytrzyma wielokrotne używanie i wysoką temperaturę.
Wosk sprawia, że detal wyjdzie dokładniejszy, a nie rozwiązuje kłopot z materiałem potrzebnym na formę.
