ZnAl czy coś innego do odlewu takich elementów?
Dyskusje dotyczące odlewania.
drot
Re: ZnAl czy coś innego do odlewu takich elementów?
#31
Post napisał: drot » 16 lut 2021, 19:35
jako że jestem z zagłębia medalikowego to trochę podpowiem jak to się robi, ma być tanio więc skupię się na znal-u chociaż osobiście wolę ze srebra
a więc temperatura odlewania w zależności od masy i przekroju 410 - 440 stopni C,
materiał formy silikon (ale nie taki dwuskładnikowy dla hobbystów, profesjonalnie w odlewniach również dla modeli woskowych używa się silikonu w formie plasteliny do wulkanizowania pod ciśnieniem i na gorąco - forma jest przeciętnie po półgodziny, no prawie bo jeszcze trzeba wyciąć kanały wlewowe i tu niestety potrzeba trochę wiedzy odlewniczej
odlewanie znalu w odlewarkach odśrodkowych
po odlewie jakaś polerka lub wibrator
odlewy szczególnie ozdobne wymagają pokrycia galwanicznego
piec do topienia kolega ma, przydał by się jeszcze wulkanizator (od biedy jak piec duży można zwulkanizować w nim)+ ramka do formy , i odlewarka odśrodkowa i jakiś najprostszy bęben do polerowania, moim zdanie spore koszty, może taniej i szybciej będzie zlecić, bo z doświadczenia - nie jest prosto uzyskać dobry odlew.
pozdrawiam Piotr
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
