Wrzeciono i uchwyt
anoda
Post napisał: anoda » 22 wrz 2005, 17:13
Jeżeli pada ogólne stwierdzenie, że w większość przypadków awarii uszkodzeniu uległ stojan to sugeruję zasilać silnik prądem stałym, tzna dać prostownik i kondensator kilkaset µF np ze starego zasilacza od PC (tylko sprawdzić napięcie , wnektórych zasilaczach są dwa elektrolity szeregowo). Jeżeli wykorzystujemu regulator fazowy to oczywiście przed prostownikiem - choc osobiście zalecałbym zasilanie niższym napięciem np z autotransformatora.Możemy również jedną cewkę stojana zasilić prądem stałym z zewnętrznego żródła - regulacja szeregowo bocznikowa co pozwoli na łatwą regulację obrotów (zmniejszenie) poprzez regulację prądu w cewce. napięcie zasilające może pozostać bez zmian.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 wrz 2005, 17:38
Zastanawiam się czy warto tak sobie życie utrudniać. Wydaje mi się że znacznie prościej jest kupić frezarkę górnowrzecionową wyrzucić co niepotrzebne, wymienić łożyska i mamy gotowe wrzeciono wraz z uchwytem dla freza. Silniki w szlifierkach kątowych są dokładnie takie same jak we frezarkach.
webserver
Post napisał: webserver » 22 wrz 2005, 17:50
ALZ pisze:Zastanawiam się czy warto tak sobie życie utrudniać. Wydaje mi się że znacznie prościej jest kupić frezarkę górnowrzecionową wyrzucić co niepotrzebne, wymienić łożyska i mamy gotowe wrzeciono wraz z uchwytem dla freza. Silniki w szlifierkach kątowych są dokładnie takie same jak we frezarkach.
Wszystko fajnie ale cena ! za jedna frezarke mozna kupic przynajmnije z 2 lub 3 szlifierki katowe.
Pozdrawiam PlotComplex.com
pukury
Posty w temacie: 11
Post napisał: pukury » 22 wrz 2005, 17:52
witam !! oczywiście jeżeli komus pasuje frezarka do drewna to OK ! . silniki z tych urządzeń sa w rzeczy samej podobne ( pewnie wszystki te silniki produkuje jedna firma ) . ja osobiście potrzebuję wrzecionko o śsrednicy max 75mm - taki układ, a niestety frezarki są grubsze . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 wrz 2005, 17:59
To zależy jakiej firmy.Ale jeśli mówisz o 3 szlifierkach kątowych zamiast jednej frezarki to myślę że masz na myśli g....ne szlifierki. Frezarkę od kitajców kupisz już za 90 zł i pytanie czy warto walczyć z kątówką? Frezarka ma wbudowaną regulację obrotów i przy 75% pociągnie dość długo-chyba że masz pecha, ale w przypadku szlifierki kątowej też nie masz żadnej pewności.Ja mam taką frezarkę już dwa lata i narazie działa z tym że zanim zacząłem jej używać wymieniłem łożyska na wysokoobrotowe.
webserver
Post napisał: webserver » 22 wrz 2005, 18:01
pukury pisze:...silniki z tych urządzeń sa w rzeczy samej podobne ( pewnie wszystki te silniki produkuje jedna firma... )
Skoro to samo to lepiej miec cos mniejszego o tych samyh wlasciwosciach a na dodatek taniej mi mozna sobie przystosowac pod dowolny uchwyt!
[ Dodano: 2005-09-22, 18:03 ]
ALZ pisze:Frezarkę od kitajców kupisz już za 90 zł
za 90 zl to takie samo g.... jak i szlifierka wiec po co przeplacac ... oczywiscie to jest moje zdanie moze je zmienie jak nic z tego nie bedzie ale takie jest zycie :?
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 wrz 2005, 18:09
Ale z kątówki masz tylko silnik a resztę musisz dorobić. Oby Ci z tego nie wyszło większe g...o jak z frezarki.Powodzenia.
webserver
Post napisał: webserver » 22 wrz 2005, 18:10
ale dorobie sobie tak jak chce a frezarka jak kolega wyzej zauwazyl moze nie kazdemu pasowac !!!
Marky
Stały bywalec (min. 70)
#19
Post napisał: Marky » 22 wrz 2005, 20:42
No cóz, dużo zdań na temat. Ja podsumuję: interesuje mnie frezowanie PCB i wiercenie na początek, stąd dużych wymagań co do wrzeciona nie mam... Pewnie że frezarka do drewna byłaby lepsza - tyle że ten niższy segment cenowy też nie daje gwarancji jakości. A skopanej szlifierki po prostu nie będzie szkoda. Jednak się zdecyduję chyba.
webserver
Post napisał: webserver » 22 wrz 2005, 20:45
Marky pisze:No cóz, dużo zdań na temat. Ja podsumuję: interesuje mnie frezowanie PCB i wiercenie na początek, stąd dużych wymagań co do wrzeciona nie mam... Pewnie że frezarka do drewna byłaby lepsza - tyle że ten niższy segment cenowy też nie daje gwarancji jakości. A skopanej szlifierki po prostu nie będzie szkoda. Jednak się zdecyduję chyba.
Ja tez jestem zdecydowany napewno perobka bedzie na mojej stronie
Wróć do „Elektrowrzeciono”
