Wrzeciono i uchwyt
micro
Post napisał: micro » 22 wrz 2005, 23:19
Ja kupiem taką frezareczkę jak w załączniku, za 80 zeta w NETTO.Jeżeli nie kłamią, to jest o mocy 1020W, a więc więcej niż kątówka (500W), a do tego mamy regulację obrotów (od ok. 11000-33000) w komplecie dwa zaciski (6 i 8 mm) i pracuje dużo ciszej niż kątówka.
Myślę, że będzie z tego nienajgorsze wrzecionko...
Frezarka.zip
(48.45 KiB) Pobrany 647 razy
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: pukury » 22 wrz 2005, 23:40
witam !! weź pod uwagę że Kol. interesuje frezowanie PCB i praca w drewnie a do tego 1kW chyba jednak nie jest potrzebny . o wiele ważniejsza chyba będzie ilość dźwięków i czas pracy . pracuję przy drewnie za pomocą frezarki Makita i po około 15min. pracy jest nieźle ciepła . pozdrawiam !!
micro
Post napisał: micro » 22 wrz 2005, 23:48
No cóż, zapas mocy zapewne nie byłby problemem, jedynie może gabaryty, chociaż samo wrzeciono duże nie jest.
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: pukury » 23 wrz 2005, 00:25
witam !! no tak zapas mocy jest wskazany to prawda ! nie znam konkretnych danych ale do PCB to chyba niewiele potrzeba . co innego pleksa czy coś innego . a balsa to już całkiem jak korek . wszystko zależy do czego ma być urządzenie ! . swoją drogą czytając wypowiedzi szanownych Kol. ( czy można czytać wypowiedzi ?? :D :D :D ) można odnieść wrażenie że nie do końca są sprecyzowane wymagania. moim zdaniem maszynki do wszystkiego nie da się sensownie wymyślić , to jak scyzoryk o 100 ostrzach ( piłka/pilnik/małe ostrze,duże,lupka itp ) jest właściwie do niczego . pozdrawiam !!
Marky
Stały bywalec (min. 70)
#25
Post napisał: Marky » 23 wrz 2005, 05:34
Witam. Jak słusznie Pukury zauważył, nie da się pogodzić wszystkich wymagań. To prawda że gabaryty mają znaczenie. Moc około 500-600 watt to w zupełności mi starczy, a poza tym być może łatwiej mi będzie przywrócić pierwotną funkcjonalność szlifierki (jeśli okaże się że to jednak nie to). Mam pozostałość po spalonej szlifierce - to pozwoli mi na eksperymentowanie z obcinaniem głowicy jeszcze przed zakupem. Co do regulacji obrotów - toż to nie jest też problem. Da się zrobić małym lub zerowym kosztem.
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: pukury » 27 wrz 2005, 21:49
witam !! może to jeszcze kogoś zainteresuje . swojego czasu ze starej ruskiej wiertarki wykonałem coś takiego jak na jpg. służyło to do frezowania po lini prostej ( no własciwie odcinku bo jak bym frezował linię prostą to ho ho - pewnie byłbym koło Księżyca ) cięłó całkiem zgrabnie . pozdrawiam !! co jest- zdjęcie było OK a nie jest co robię źle ??
Picture 49.jpg (74.97 KiB) Przejrzano 2694 razy
Picture 50.jpg (48.36 KiB) Przejrzano 2703 razy
Marky
#27
Post napisał: Marky » 28 wrz 2005, 08:50
Pukury, jak była zakończona oś silnika ? była część bez zębatki ?
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: pukury » 28 wrz 2005, 16:40
witam!! właśnie z powodu zębatki ta wiertarka przestała być wiertaką . trafił mi się jakiś straszny wytwór myśli i rąk sowieckich - po prostu była kompletnie miękka . wiertarka pracowała 10min. i po zabawie . na resztki tej nieszczęsnej zębatki nabiłem wytoczoną tulejkę i zabezpieczyłem kołkiem Φ3mm. mogę to zdjąć i pokazać na zdjęciu ale mało co widać ( nie wiem dlaczego ) . pozdrawiam !!
Picture 51.jpg (65.18 KiB) Przejrzano 2885 razy
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2005, 16:49 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
Marky
#29
Post napisał: Marky » 28 wrz 2005, 16:44
Pukury, to mi wystarcza! NIe musisz nic demontować. Rozumiem, że przetaczałeś tulejkę już po nabiciu ??? Pozdrawiam.
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: pukury » 28 wrz 2005, 17:00
witam !! no nie zabardzo po nabiciu , chodziło mi o to że przetaczałem ją wewnątrz . najpierw przetoczyłem resztki zębatki , następnie wbiłem tulejkę na to co przetoczyłem i jak widać ( ? ) przewierciłem na kołek . kołek jest odrazu jako sprzęgło . pozdrawiam !
Wróć do „Elektrowrzeciono”
