ZnAl czy coś innego do odlewu takich elementów?
Dyskusje dotyczące odlewania.
Re: ZnAl czy coś innego do odlewu takich elementów?
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2021, 18:49
Zolekd pisze: ↑
04 lut 2021, 12:50
Dostałem ofertę z odlewni:
Anoda Cynkowa w kształcie kulek fi40mm. Średnio jakieś 17zł za kg z przesyłką paletową.
Co o tym myślicie? Nada się?
Czysty cynk to też rozwiązanie, bo czyste aluminium dostaniesz na złomie bez problemu, to przewody i kable elektryczne. Ważysz odpowiednie ilości, i stapiasz ze sobą.
Natomiast tak ogólnie, to większość wypowiadających się tutaj pojęcia nie ma o czym mówi.
Najważniejszą cechą ZnAl jest jego rzadkopłynność.
Cynk i jego stopy po stopieniu mają konsystencję wody a nie gęstego oleju, dlatego doskonale wypełniają formy i odwzorowują ich szczegóły.
Do tego co chcesz robić, zasadniczo nic innego się nie nadaje.
Dowiedz się natomiast jak się leje ZnAl odśrodkowo do form silikonowych.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 04 lut 2021, 21:25
Tak się składa, że odlewałem elementy ze ZnAlu, za mistrza odlewnika się nie uważam, ale dobrze wiem, co mówię.
Ciekłe metale mają niską lepkość i wysokie napięcie powierzchniowe, dlatego małe ilości mogą wydawać się mieć "konsystencję gęstego oleju", ale przy większych ilościach tak nie jest. Stopy odlewnicze mają niższą lepkość i są bardziej płynne, dzięki czemu łatwiej wypełniają formy i dlatego są używane zamiast innych stopów. Inny bardzo ważny powód dla którego są używane to niski skurcz. Przy czym sam sposób odlewania i konstrukcja formy jest również kluczowa - jeżeli nie zapewnimy nadciśnienia, to nawet idealny stop nie wypełni nam formy. Jeśli źle zaprojektujemy formę, to skurcz zniekształci odlew.
Właśnie zajrzałem do "Małego poradnika odlewnika" i wśród stopów odlewniczych cynku nie wymieniono czystego cynku, więc pewnie albo ma spory skurcz, albo problem z płynnością.
Stopy cynku używane są w takich zastosowaniach też dlatego, że spośród metali względnie niskotopliwych są jednymi z najtańszych a przy okazji nie są miękkie jak ołów...
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2021, 21:34
grafmetal pisze: ↑
04 lut 2021, 21:25
Masz wybitne zdolności do wyciągania idiotycznych wniosków.
Czysty cynk ma duże kryształy i kiepskie właściwości mechaniczne, natomiast odlewa się bardzo dobrze.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 04 lut 2021, 21:46
tuxcnc pisze: Czysty cynk ma duże kryształy i kiepskie właściwości mechaniczne, natomiast odlewa się bardzo dobrze.
Czyżby?
https://www.diecastingdesign.org/zinc-alloys
Aluminium dodaje się ze względu na: obniżenie temperatury topnienia, ułatwienie odlewania i wydłużenie czasu życia formy stalowej. Inne źródła dodają, że aluminium spowalnia rozpuszczanie żelaza w stopie a oprócz powyższych polepsza także wytrzymałość mechaniczną.
Radziłbym panu mniej wycieczek osobistych a więcej książek
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2021, 21:55
grafmetal pisze: ↑
04 lut 2021, 21:46
Można przeczytać sto książek i żadnej nie zrozumieć.
Ja natomiast miałem cynk w ręku i widziałem jego przełom.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 04 lut 2021, 22:24
To wspaniale. Niemniej źródła wskazują wiele powodów przez które do celów odlewniczych używa się właśnie znali, a nie czystego cynku. I głównie są to czynniki technologiczne, choć dochodzi do tego także wytrzymałość mechaniczna. Pomyśl o tym następnym razem, gdy zarzucisz komuś wybitne umiejętności wyciągania idiotycznych wniosków.
walcu23
#17
Post napisał: walcu23 » 04 lut 2021, 22:29
grafmetal pisze: ↑
04 lut 2021, 22:24
Ten typ tak ma, nie przejmuj się :wink:
PS. Mądrość ludowa : nie dyskutuj z idiotą, najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem :wink:
maszynista1
#18
Post napisał: maszynista1 » 05 lut 2021, 14:44
Zolekd pisze:Mimośród wychodzi około 37zł za kg - dość dużo.
Znal można pozyskać z gaźników motocyklowych i samochodowych, trzeba tylko pogadać z właścicielem lub pracownikiem złomu żeby odkładał znal na kupkę.
Zolekd
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Zolekd » 05 lut 2021, 17:51
Ok. Dzięki za pomoc.
Znalazłem odpowiedzi stop w odlewni metalów kolorowych. 16zł za kg z wysyłką paletową.
Nic chyba lepszego nie znajdę. Trochę większa zawartość aluminium, ale powinno być ok.
Dokładnie do ZnAl6 o takich parametrach:
Zolekd
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Zolekd » 08 lut 2021, 19:28
@rynio_di
@grafmetal
@tuxcnc
@maszynista1
A jeszcze dopytam o sylikon do takich odlewów.
Jaki polecacie? Bo nie mogę nic specjalnego odszukać. Nic co miałoby wytrzymać temperatury do jakich rozgrzewa zie ZnAl.
Użyłem XIAMETER RTV 3120, który wytrzymuje do 350'C. Dał radę wytrzymać odlew z Zal6, ale taka forma jest jednorazowa. Po kontakcie z temperaturą ponad 400'C sylikon kruszeje.
Może ma ktoś do czynienia z silikonem odpornym na te 500'C?
Pozdro.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
