Piła taśmowa CorMak BS712SW problem z siłownikiem POMOCY
Robert_K
Re: Piła taśmowa CorMak BS712SW problem z siłownikiem POMOCY
#21
Post napisał: Robert_K » 06 lut 2021, 22:32
Odkopię trochę temat ale mam pytanie. Czy da się kupić gdzieś sam dławik z zaworkiem, bez siłownika? Szperałem po allegro i olx ale jakoś nie mogę na nic trafić.
mag999
#22
Post napisał: mag999 » 07 lut 2021, 10:15
Szukać trzeba.
Mi ostatnio ostatnio udało się ogarnąć temat na jakiś czas.
Odkręciłem dławik i otworzyłem zawor kulowy lałem olej małym strumieniem i powoli podnosiłem ramię. Na koniec przy otwartym zaworze kulowym opuściłem ramię lekko zebhy wypchnąć powietrze. Wkręciłem dławik i jest ok. Do średnicy 160 mm które zwykle tnę jest ok. We 2 osoby mi ozna pewnie lepiej to zrobić
szopenn
#23
Post napisał: szopenn » 02 mar 2021, 09:39
którą część nazywacie dławikiem, to jest ten zawór iglicowy którym bezpośrednio kręcimy żeby regulować przepływ? co tam się zużywa?
PS.
tutaj koleś zastąpił siłownikiem sprężyne?
http://www.nebadawn-engineering.com/
PS.
i czy dobrze widzę żę tu jest siłownik chiński a dławik typu z allegro np 7440895106 lub 8179620807??
https://assetplant.com.au/product/spare ... ref-no-89/
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 14 maja 2026, 19:06
Odkopuje temat i zapytam gdzie zaopatrzyć się w uszczelniacz tłoczyska do przecinarki jak w temacie.
W mojej pile jest niemały wyciek oleju właśnie z tego uszczelniacza i pytanie gdzie kupujecie te uszczelniacze?
Wróć do „WARSZTAT”
