Odkopię trochę temat ale mam pytanie. Czy da się kupić gdzieś sam dławik z zaworkiem, bez siłownika? Szperałem po allegro i olx ale jakoś nie mogę na nic trafić.
Pozdrawiam.
Piła taśmowa CorMak BS712SW problem z siłownikiem POMOCY
mag999
Re: Piła taśmowa CorMak BS712SW problem z siłownikiem POMOCY
Szukać trzeba.
Mi ostatnio ostatnio udało się ogarnąć temat na jakiś czas.
Odkręciłem dławik i otworzyłem zawor kulowy lałem olej małym strumieniem i powoli podnosiłem ramię. Na koniec przy otwartym zaworze kulowym opuściłem ramię lekko zebhy wypchnąć powietrze. Wkręciłem dławik i jest ok. Do średnicy 160 mm które zwykle tnę jest ok. We 2 osoby mi ozna pewnie lepiej to zrobić
szopenn
którą część nazywacie dławikiem, to jest ten zawór iglicowy którym bezpośrednio kręcimy żeby regulować przepływ? co tam się zużywa?
PS.
tutaj koleś zastąpił siłownikiem sprężyne?
http://www.nebadawn-engineering.com/
PS.
i czy dobrze widzę żę tu jest siłownik chiński a dławik typu z allegro np 7440895106 lub 8179620807??
https://assetplant.com.au/product/spare ... ref-no-89/
PS.
PS.
rc36
Odkopuje temat i zapytam gdzie zaopatrzyć się w uszczelniacz tłoczyska do przecinarki jak w temacie.
W mojej pile jest niemały wyciek oleju właśnie z tego uszczelniacza i pytanie gdzie kupujecie te uszczelniacze?
