Mini tokarka problem z układem sterowania
Andrzej 40
Re: Mini tokarka problem z układem sterowania
Ten w czerwonej obwódce to rezystor R17A 15kΩ, równolegle z nim mamy R17B 100kΩ. Nie jest to rezystor hamujący, za nim na Zenerze ZD2 otrzymujemy napięcie 22V a dalej przez D5 i R18 na ZD1 otrzymujemy 12V - napięcia zasilające układy. Ma prawo się grzać, spada na nim ok. 100V, wydziela się ok. 0,7W. Do sprawdzenia. Ale nie to jest przyczyną wyłączania. Prawdopodobnie przekroczony prąd max. ustawiany pot. CL. Ustawiamy nim 1,5 Inom silnika.
Hamujące to prawdopodobnie rezystory obwiedzione kolorem niebieskim na płytce KBLP-240D (nie KBLC). W opisie znalazłem informację, że ta płyta nadzoruje prąd maksymalny i wyłącza zasilanie po przekroczeniu.
Ustawianie prądu maksymalnego opisane w :
https://www.manualshelf.com/manual/kb-e ... glish.html
Proponuję sprawdzenie napięć 22V i 12V, spadku napięcia na R17A i max. napięcia na silniku. Następnym etapem byłaby kontrola działania płyty KBLP (tej lewej na zdjęciu). Pewnie da się znaleźć schemat.
Ostrożnie - występują niebezpieczne napięcia łącznie z pełnym sieciowym !
Potencjometr podawany przez producenta ma rezystancję 5kΩ, liniowy (ozn. A, nie B lub C), 0,5W-2W. Wystarczy typowy trochę lepszej jakości ze szczotką węglową. Na pewno nie wart 60,- zł jak sprzedawany przez jakiegoś naciągacza. Znalazłem informację, że max. wysterowanie występuje przy ok. 7V na ślizgaczu potencjometru.
MarioSWD
- Posty w temacie: 26
Dzisiaj ustawiłem na potencjometrach płytki ustawienia fabryczne wg instrukcji producenta płytki. Delikatnie podkręciłem tylko ten odpowiedzialny za opóźnienie rozruchu aby silnik liniowo zwiększał obroty. Puki co tokarka się nie wyłączyła. Muszę w praniu sprawdzić czy jest lepiej niż ostatnio. Mogło być tak jak pisze Andrzej że ustawiłem zbyt wysoko potencjometr CL i wyłączało z powodu przekroczenia maksymalnego prądu.
Co do potencjometru to nie umiem w Internecie znaleźć takiego jak napisałeś aby miał jeszcze wyjście z tyłu obudowy do przycisku bezpieczeństwa, taki jest w oryginalne.
Andrzej 40
Tak na szybko część linku, bo blokuje pełny, na allegro :
oferta/potencjometr-z-wylacznikiem-pr186s56-4-7k-b-os-fi6-8233086256
albo
oferta/potencjometr-telpod-sp-1-2-4-7k-a-2w-os-60mm-6785973205
poza tym jeszcze sklepy z elektroniką.
To chyba nie wyłącznik bezpieczeństwa tylko zwykły wyłącznik. Kręcenie potencjometrem przy awarii to zbyt wolny sposób wyłączania awaryjnego. Póki co
Mają rezystancję 4,7k, typowa. 5k rzadziej się spotyka i przyjęte jest stosowanie 4,7k jeśli to nie jest jakiś specjalny układ.
Ja stosuję podwójne potencjometry 10kΩ w których wszystkie końcówki łączę równolegle. W razie uszkodzenia jednego obroty nie lecą do nieba ani nie spadają do zera.
albo
Ostatnio zmieniony 08 lut 2021, 00:00 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
Andrzej 40
Petroholic
Mniej upierdliwe jest usunięcie spacji po skopiowaniu linku niż wklepywanie z palca
A proszę bardzo...
A proszę bardzo...
MarioSWD
Wymiana potencjometru nie wiele dała powiem szczerze, przynajmniej w moim wypadku. Widocznie ludzie, którzy na YT pokazują filmy o tej wymianie musieli mieć oryginalne potencjometry faktycznie bardzo słabej jakości. Dzisiaj toczyłem i na pewno u mnie na wyłączanie miał wpływ potencjometr na płytce IR i CL. Były zbyt wysoko ustawione. Wróciłem do ustawień fabrycznych podkręcając delikatnie maksymalne i minimalne obroty do tego accell żeby płynnie (w miarę) to działało. Generalnie układ sterujący w tych maszynach to chyba najsłabszy element. No ale co zrobić. Nie ma mowy o osiąganiu tych obrotów, o których pisze producent. Przynajmniej na mojej płytce. Ciekawy jestem jak to jest w większych chińczykach bo układy sterowania pewnie aż tak się nie różnią. Puki co działa więc dla mnie jest okej. Jednakże w przyszłości będę musieć pomyśleć nad wymianą zespołu napędowego. Albo coś kupić na jakimś małym falowniku. Kiedyś były w chinach dostępne tanie falowniki teraz już tez ceny podnieśli.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Andrzej 40
Ci "fachowcy" sugerujący, że powodem wadliwego działania układu regulacji są potencjometry na ogół się mylą. Tak jest jak za pomoc w sprawach elektroniki biorą się ignoranci.
MarioSWD
To pomóż i podpowiedź co może być inną przyczyną w tym układzie sterownia... . Problem jest powszechny w stanach są dziesiątki postów na ten temat. Chętnie się dowiem co ma do powiedzenia fachowiec. Tylko nie pisz tak jak koledzy z tego forum, którzy napisali mi PW przed moją ingerencją w ten układ aby wysłać im elektronikę i poprawią fabrykę za jedyne kilka stówek:).Andrzej 40 pisze: ↑16 lut 2021, 22:56Ci "fachowcy" sugerujący, że powodem wadliwego działania układu regulacji są potencjometry na ogół się mylą. Tak jest jak za pomoc w sprawach elektroniki biorą się ignoranci.
