Błąd odczytu pliku DFX
eduCAD
bartek97
Post napisał: bartek97 » 03 lip 2008, 01:08
Dlaczego podczas próby importu pliku DFX wyskakuje za każdym razem błąd "brk wpisu definicji obiektów w pliku DFX " ?
Nie mogę importować żadnego dfx'a , a na tym mi najbardziej zależało.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 lip 2008, 01:48
Na pewno chcesz otworzyć plik *.dfx a nie *.dxf? http://www.rozszerzenia.republika.pl/
Nawiasem mówiąc ciekawe czy eduCad nie potyka się na interpretacji krzywych uzyskanych w ACadzie funkcją spline? Na próbę utwórz plik *.dxf albo *.dwg zawierający tylko jakiś jeden prosty obiekt, choćby jedną kreskę i wówczas zaimportuj go do eduCada. W ten sposób wyeliminujesz kolejno obiekty których ten ostatni nie rozumie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 lip 2008, 07:51
Import DXF jest zrobiony na postawie najstarszego opisu tego pliku, bo tylko ten był darmowy w chwili, gdy robiłem import. Czyli typ pliku DXF to 3.0 bez tzw. trybu rekordowego. Jeśli więc masz możliwość wyboru formatu eksportu DXF to wybierz właśnie typ. 3 (lub starsze).
Do kol. Diodas1 - nie, nie importuję splinów. Punkty, linie, łuki i wieloboki.
bartek97
Post napisał: bartek97 » 03 lip 2008, 23:30
Faktycznie pomyliłem się przy pisaniu. Chodziło oczywiście o pliki DXF , jednak problem pozostaje ten sam.
Zapytam prościej. Chciałem otworzyć Educadem plik utworzony w AutoCad'zie (2008) . No i nie mogę.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 lip 2008, 08:21
Odpowiem tak - jeśli nie przeanalizujesz tego, co napisałem powyżej - nie będziesz mógł.
Wróć do „eduCAD”
