Dlaczego podczas próby importu pliku DFX wyskakuje za każdym razem błąd "brk wpisu definicji obiektów w pliku DFX " ?
Nie mogę importować żadnego dfx'a , a na tym mi najbardziej zależało.
Błąd odczytu pliku DFX
diodas1
Na pewno chcesz otworzyć plik *.dfx a nie *.dxf? http://www.rozszerzenia.republika.pl/
Nawiasem mówiąc ciekawe czy eduCad nie potyka się na interpretacji krzywych uzyskanych w ACadzie funkcją spline? Na próbę utwórz plik *.dxf albo *.dwg zawierający tylko jakiś jeden prosty obiekt, choćby jedną kreskę i wówczas zaimportuj go do eduCada. W ten sposób wyeliminujesz kolejno obiekty których ten ostatni nie rozumie.
Piotr Rakowski
Import DXF jest zrobiony na postawie najstarszego opisu tego pliku, bo tylko ten był darmowy w chwili, gdy robiłem import. Czyli typ pliku DXF to 3.0 bez tzw. trybu rekordowego. Jeśli więc masz możliwość wyboru formatu eksportu DXF to wybierz właśnie typ. 3 (lub starsze).
Do kol. Diodas1 - nie, nie importuję splinów. Punkty, linie, łuki i wieloboki.
Piotr Rakowski
