wytrzymałość profili
ioorush
Post napisał: ioorush » 26 sty 2021, 20:36
Witam, chciałem się zapytać o dobór materiału do konstrukcji huśtawki która musi wytrzymać obciążenie 150 kg.
profile 80x80x3 są wystarczające ? I zastanawiam się nad górnym profilem 80x80x3 czy może 100x60x3 ?? boczna belka z górną będzie skręcana śrubami, to znaczy zrobione pakiety jak na zdjęciu tylko jakie m? m12 styknie? oraz jak połączyć profil dolny z bocznym by było rozkręcane. Pozdrawiam!
StudentIB
Re: wytrzymałość profili
Post napisał: StudentIB » 26 sty 2021, 20:45
Najlepiej policzyć to pod kątem wytrzymałości. Układ można potraktować jako konstrukcję ramową i sprawdzić analitycznie (będzie trochę roboty jeśli chcesz uwzględnić też te krótkie pręty poprzeczne) albo MES-em.
Post napisał: tuxcnc » 26 sty 2021, 20:48
ioorush pisze: ↑
26 sty 2021, 20:36
Huśtawkę projektuje się na sztywność a nie wytrzymałość.
Jeśli zbudujesz tak, że huśtać się będzie tylko to co powinno, to na pewno wytrzyma zakładany ciężar.
ioorush
Post napisał: ioorush » 26 sty 2021, 21:01
bardzo trafne spostrzeżenia, super tego oczekiwałem. Pojawia mi się teraz pytanie czy przy spawaniu dolnego profilu z bocznym zastosować jakieś zastrzały ? ale z drugiej strony ciągle ktoś o to będzie się potykał więc nie lada zagwozdke mam jak to zrobić bo nie ma miejsca tu na błędy
gozdd
Post napisał: gozdd » 27 sty 2021, 07:50
Czysto analitycznie: profil 80x80x3 o długości półtora metra, obciążony na środku siłą 4500N (459kg, tylko trzykrotny współczynnik bezpieczeństwa) ugnie się o 1,7mm, naprężenia wyniosą około 74MPa. Także teoretycznie masz jeszcze spory zapas.
