Sterownik i driver bipolarnego silnika krokowego L297/L298
Płyta główna.
[ Dodano: 2007-06-25, 23:48 ]
Znalazłem cały komplecik.
PCB. schemat i wygląd łytki z rozmieszczeniam elementów.
Miłej zabawy.
Miłej zabawy.
- Załączniki
- l297.rar
- (194.15 KiB) Pobrany 2066 razy
- L297_298_copper.pdf
- (137.34 KiB) Pobrany 1977 razy
Witam. Mam prośbę do osób które mają sterownik na układach L297/L298 ze strony akcesoria.cnc, a chodzi o to że potrzebuję zdjęcie ( w miarę czytelne ) schematu ścieżek na laminacie. Jeśli któryś z kolegów miał by szczere i nieprzymuszone chęci do zrobienia zdjęcia to będę wdzięczny. Zdjęcie prosił bym wysłać na adres: [email protected]
Z góry dziękuję i liczę na pomoc szanownych kolegów.
Jeżeli coś pomogłem a nie zaszkodziłem albo nie z komplikowałem to doceń to...
Szybkie pytanie co do zasilania jestem początkującym elektronikiem hehe
także proszę bez obraz.
Ten sterownik z pdf "sterownik_skrokow" pomijając ze są inaczej opisane zaciski na płytce, ma zasilanie zmienne z transformatora 8V to w jaki sposób osiągniemy 5V stałe jeżeli "stałe = 1.41 x zmienne" ?. Oraz drugie pytanie, jeżeli chcemy użyć układu prostownika na płytce a mostek greatza jest na 4A to aby zasilić trzy takie sterowniki musimy zastosować 3 różne transformatory?
Dzięki
Dzięki
w wykazie elementow masz lm 7805 jest to stabilizator napiecia 5V i chyba wszystko jasnelolos pisze:8V to w jaki sposób osiągniemy 5V stałe jeżeli "stałe = 1.41 x zmienne"
jeżeli masz mocny zasilacz to wystarczy jeden, ale musisz rozdzielić na trzy płytki (równolegle)lolos pisze:aby zasilić trzy takie sterowniki musimy zastosować 3 różne transformatory?
pozdrawiam
m.snawacki pisze:Płyta główna.
Miłej zabawy.
Dzięki wielkie
Czy masz może schemat w lepszej jakości albo listę części? Bo na layout nie wszystkie elementy są opisane
Znalazłem
http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
Może się komuś przyda
Re:
Chyba nie ma błędu, podany jest czas narastania prądu 200µs/2A (200µs do 2A) . Dioda ma ciągły prąd średni = 1A, w impulsie 8,3ms = 30A. Można stosować mocniejsze. Ale muszą być szybkie, bo inaczej będą się mocno grzały, tak jak to opisał kol. prokopcio i na dodatek nie zabezpieczą dobrze układu.
Re: Sterownik i driver bipolarnego silnika krokowego L297/L298
Przejrzałeś moje niecne knowania
. Schodzę do podziemia - podkop wykonam (do czasu diamentowego) zwykłym szpadlem.
pzdr
pzdr
