Sterownik i driver bipolarnego silnika krokowego L297/L298
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
m.snawacki
Post napisał: m.snawacki » 25 cze 2007, 23:43
Płyta główna.
[ Dodano: 2007-06-25, 23:48 ]
Znalazłem cały komplecik.
PCB. schemat i wygląd łytki z rozmieszczeniam elementów.
Miłej zabawy.
l297.rar
(194.15 KiB) Pobrany 2144 razy
L297_298_copper.pdf
(137.34 KiB) Pobrany 2087 razy
byqq
Post napisał: byqq » 13 sie 2007, 22:01
Witam. Mam prośbę do osób które mają sterownik na układach L297/L298 ze strony akcesoria.cnc, a chodzi o to że potrzebuję zdjęcie ( w miarę czytelne ) schematu ścieżek na laminacie. Jeśli któryś z kolegów miał by szczere i nieprzymuszone chęci do zrobienia zdjęcia to będę wdzięczny. Zdjęcie prosił bym wysłać na adres: [email protected]
Z góry dziękuję i liczę na pomoc szanownych kolegów.
Jeżeli coś pomogłem a nie zaszkodziłem albo nie z komplikowałem to doceń to...
lolos
Post napisał: lolos » 16 lut 2009, 00:27
Szybkie pytanie co do zasilania jestem początkującym elektronikiem hehe :wink: także proszę bez obraz.
Ten sterownik z pdf "sterownik_skrokow" pomijając ze są inaczej opisane zaciski na płytce, ma zasilanie zmienne z transformatora 8V to w jaki sposób osiągniemy 5V stałe jeżeli "stałe = 1.41 x zmienne" ?. Oraz drugie pytanie, jeżeli chcemy użyć układu prostownika na płytce a mostek greatza jest na 4A to aby zasilić trzy takie sterowniki musimy zastosować 3 różne transformatory?
Dzięki
karol6942
Post napisał: karol6942 » 24 kwie 2009, 20:10
do lolos
kolego potrzebujesz zasilacza stabilizowanego!
jednym słowem jest to komplet 4 diód prostowniczych, stabilizator (na żądane napięcie) i przeważnie 4 kondensatory: 2 ceram. i 2 elektrolityczne, więcej znajdziesz w google wpisujac stabilizator napięcia ;)
borek86
Post napisał: borek86 » 24 kwie 2009, 20:50
lolos pisze:8V to w jaki sposób osiągniemy 5V stałe jeżeli "stałe = 1.41 x zmienne"
w wykazie elementow masz lm 7805 jest to stabilizator napiecia 5V i chyba wszystko jasne :mrgreen:
lolos pisze:aby zasilić trzy takie sterowniki musimy zastosować 3 różne transformatory?
jeżeli masz mocny zasilacz to wystarczy jeden, ale musisz rozdzielić na trzy płytki (równolegle)
pozdrawiam
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
skowerr
Post napisał: skowerr » 08 lip 2009, 13:38
m.snawacki pisze:Płyta główna.
Miłej zabawy.
Dzięki wielkie :)
Czy masz może schemat w lepszej jakości albo listę części? Bo na layout nie wszystkie elementy są opisane :(
Znalazłem
http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
Może się komuś przyda
anjinsan
#17
Post napisał: anjinsan » 16 wrz 2009, 14:57
namierzyłem tanie L297 / L298, nie będę reklamował sklepu więc info na PM.
Andrzej 40
Re:
#18
Post napisał: Andrzej 40 » 23 sty 2021, 21:34
chaos pisze: ↑
21 sty 2005, 01:34
Faktycznie w tym spisie jest błąd. Lepiej zastosuj taką jak piszesz lub 1N5822 bo jak dioda nie wytrzyma to układ scalony za prawie dwie dychy do kosza.
Chyba nie ma błędu, podany jest czas narastania prądu 200µs/2A (200µs do 2A) . Dioda ma ciągły prąd średni = 1A, w impulsie 8,3ms = 30A. Można stosować mocniejsze. Ale muszą być szybkie, bo inaczej będą się mocno grzały, tak jak to opisał kol. prokopcio i na dodatek nie zabezpieczą dobrze układu.
pukury
Re: Sterownik i driver bipolarnego silnika krokowego L297/L298
#19
Post napisał: pukury » 23 sty 2021, 22:50
Hej.
Kol. Andrzej 40 - chyba walczysz o " diamentowy szpadel " :mrgreen: :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
#20
Post napisał: Andrzej 40 » 25 sty 2021, 20:41
Przejrzałeś moje niecne knowania :( . Schodzę do podziemia - podkop wykonam (do czasu diamentowego) zwykłym szpadlem.
pzdr
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
