Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
kill_gil
- Posty w temacie: 83
Re: Frezarka Maho z Niemiec
Myślałem o tym żeby kupić wędkę ale ten pulpit całkiem blisko można przesunąć materiału obrabianego i jak go zamontuję po lewej stronie tak jak na rysunku to powinno być w miarę wygodnie.
lepi
- Posty w temacie: 31
Ależ ja się nie czepiam. Grzyb ma wystawać i zawsze wystaje bo jest najwyższy. Ale wcale nie musi zasłaniać płaskiego przycisku za nim. Grzyb i start/stop mam dodatkowo na panelu przy drzwiach maszyny. Najwygodniej przy serii.
kill_gil
Dodatkowy grzybek będę na pewno montować. Przy moim braku wiedzy w temacie powinienem ich mieć kilka
Jeśli chodzi o przycisk załączenie wrzeciona to dać dwa osobne żeby można było załączać w obu kierunkach?
kill_gil
Jak na razie to nie wiem co będę tym sprzętem robił i czy będę frezował ręcznie. Przeglądałem sobie takie customowe panele i prawie zawsze jest przycisk załączania wrzeciona i chłodziwa. Ja i tak mogę wszystko robić z poziomu simcnc, ciekawe tylko czy ta myszka przemysłowa będzie dobrze działać.
Jakie przyciski masz jeszcze u siebie?
Dodane 9 minuty :
Ten Pan to przesadził tak myślę- dotyk, myszka i 100 guzików
Co myślicie o dotykowym wyświetlaczu? Ma to sens jak jest już myszka?
lepi
Ja mam tylko start, pauza, stop i obsługa zadajnika. No i chłodziwo. Reszta a MDI.
Ekran dotykowy może być fajny ale łapy często są brudne..
Dodane 2 minuty 24 sekundy:
Taka "przemysłową" klawiaturę też stosowałem. Nie jest wygodna. Dużo lepsza zwykła.
kill_gil
Dzięki lepi! Ja też tak zrobię, będzie start, pauza, stop i do tego włącznik komputera i enable. Lepiej mieć pod ręką przycisk stop niż np włączenie wrzeciona...
Co do klawiatury to zależało mi na tym żeby była do zabudowy, do tego mam ten pulpit dość wąski więc wchodziła w grę tylko wersja mini z osobną myszką.
Dodane 5 minuty 44 sekundy:
*i przycisk do chłodziwa też będzie
kill_gil
Panel sterowniczy jest w trakcie budowy
Projekt wygląda tak:
W rzeczywistości już nie jest tak kolorowo ale jak pomaluję na nowo obudowę i poskręcam wszystko na gotowo to może jakoś to będzie.
Płyta na przyciski zrobiona jest ze stali nierdzewnej, nie bardzo wiedziałem jak ją wykończyć to przeszlifowałem papierem 120+wd40 i nawet jest Ok. Fajnie gdyby była w połysku ale pewnie szybko by się rysowała...
