Panel 3D
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Stolarstwo Zbeczka
Panel 3D
Post napisał: Stolarstwo Zbeczka » 20 sty 2021, 07:50
Mam do wykonania taki panel 3D w MDFIE 18mm Obrazek
O wymiarach 60 x 30. Mam problem z narzuceniem trajektori frezowania żeby była taka równa łódka. Mi wychodzi zawsze na środku krzyż. Da rade ktoś poratowac dobra rada ??
lajosz
Re: Panel 3D
Post napisał: lajosz » 20 sty 2021, 09:35
Stolarstwo Zbeczka pisze:
20 sty 2021, 07:50
dobra rada ??
Dobra rada jest taka, żeby opisać problem jak należy ..... może wtedy ktoś nie tylko zrozumie o co Ci chodzi, ale nawet pomoże.
Re: Panel 3D
Post napisał: tuxcnc » 20 sty 2021, 13:49
20 sty 2021, 07:50
A jakiego freza używasz ?
Stolarstwo Zbeczka
Re: Panel 3D
Post napisał: Stolarstwo Zbeczka » 20 sty 2021, 22:00
tuxcnc pisze:
20 sty 2021, 13:49
20 sty 2021, 07:50
Używam freza kulowego 12mm.
Wychodzi mi coś takiego, nie wiem czy dobrze ale rysuje wektor zewnetrzyny i daje grawerowanie profilem Obrazek
Pierwszy raz projektuje coś takiego i nie mam pojęcia jak do tego podejść, robie to w artcam 2018
lajosz
Re: Panel 3D
Post napisał: lajosz » 21 sty 2021, 00:24
20 sty 2021, 22:00
OK, ale .... nadal nie wiemy co miałes na myśli pisząc, cyt:
20 sty 2021, 22:00
O wymiarach 60 x 30
60 x 30 ... czego .... kilogramów ?
Poza tym, nie ma czegoś takiego jak wektor zewnętrzny ..... wektor, to wektor .... może mieć tylko kierunek i zwrot i ... nic więcej.
Sorry za sarkazm, ale .... no nie podajesz informacji które są NIEZBĘDNE, żeby Ci pomóc jakoś, ale OK ..... spróbuję.
Moim zdaniem powinieneś na próbę:
-- Utworzyć wektor (czyli ten romb jak na Twoim zdjęciu) o żądanych wymiarach (Załóżmy, że te wymiary to 300 x 150 mm) , a następnie utworzyć relief poprzez skorzystanie z edytora kształtu (ustawienia jak na screenie)
Jeśli na symulacji wyjdzie jak chciałeś, to można powielić relief do żądanej ilości kafli, albo powielić wektory i utworzyć z nich relief.
Stolarstwo Zbeczka
Re: Panel 3D
Post napisał: Stolarstwo Zbeczka » 21 sty 2021, 10:52
lajosz pisze:
21 sty 2021, 00:24
20 sty 2021, 22:00
20 sty 2021, 22:00
O wymiarach 60 x 30
Ok ok kumam ze trochę tępawo to opisałem 🤣😂
Wymiar jednego panela ma 60cm wysokości na 30cm szerokości.
Wieczorem sie pobawię 😁 a na razie dziękuję za pomoc bo chyba kumam co i jak 🍻🍻
Wróć do „ArtCAM”
