Mam do wykonania taki panel 3D w MDFIE 18mm
O wymiarach 60 x 30. Mam problem z narzuceniem trajektori frezowania żeby była taka równa łódka. Mi wychodzi zawsze na środku krzyż. Da rade ktoś poratowac dobra rada ??
Panel 3D
Re: Panel 3D
Dobra rada jest taka, żeby opisać problem jak należy ..... może wtedy ktoś nie tylko zrozumie o co Ci chodzi, ale nawet pomoże.
Re: Panel 3D
A jakiego freza używasz ?
Re: Panel 3D
Re: Panel 3D
OK, ale .... nadal nie wiemy co miałes na myśli pisząc, cyt:Stolarstwo Zbeczka pisze: ↑20 sty 2021, 22:00Używam freza kulowego 12mm.
Wychodzi mi coś takiego, nie wiem czy dobrze ale rysuje wektor zewnetrzyny i daje grawerowanie profilem
60 x 30 ... czego .... kilogramów ?
Poza tym, nie ma czegoś takiego jak wektor zewnętrzny ..... wektor, to wektor .... może mieć tylko kierunek i zwrot i ... nic więcej.
Sorry za sarkazm, ale .... no nie podajesz informacji które są NIEZBĘDNE, żeby Ci pomóc jakoś, ale OK ..... spróbuję.
Moim zdaniem powinieneś na próbę:
-- Utworzyć wektor (czyli ten romb jak na Twoim zdjęciu) o żądanych wymiarach (Załóżmy, że te wymiary to 300 x 150 mm) , a następnie utworzyć relief poprzez skorzystanie z edytora kształtu (ustawienia jak na screenie)
Jeśli na symulacji wyjdzie jak chciałeś, to można powielić relief do żądanej ilości kafli, albo powielić wektory i utworzyć z nich relief.
Re: Panel 3D
lajosz pisze: ↑21 sty 2021, 00:24OK, ale .... nadal nie wiemy co miałes na myśli pisząc, cyt:Stolarstwo Zbeczka pisze: ↑20 sty 2021, 22:00Używam freza kulowego 12mm.
Wychodzi mi coś takiego, nie wiem czy dobrze ale rysuje wektor zewnetrzyny i daje grawerowanie profilem60 x 30 ... czego .... kilogramów ?
Ok ok kumam ze trochę tępawo to opisałem
Wymiar jednego panela ma 60cm wysokości na 30cm szerokości.
Wieczorem sie pobawię a na razie dziękuję za pomoc bo chyba kumam co i jak
