Tuleje POM-C czy brąz ?
Duszczyk_K
Re: Tuleje POM-C czy brąz ?
#41
Post napisał: Duszczyk_K » 18 sty 2021, 11:21
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
18 sty 2021, 10:21
... Dolne Tuleje miały 37,7mm
... Górne Tuleje miały 38,23mm
Średnio tuleje były o 0,2mm grubsze od gniazda.
Mówisz o tych tulejach z brązu które linkowwałeś na początku? te z przecięciem wzdłuż? widocznie swobodne troszkę się rozprężyły, w końcu jakoś muszą się trzymać po wciśnięciu w gniazdo.
Avalyah
#42
Post napisał: Avalyah » 18 sty 2021, 12:09
szopenn pisze:to te niby średnicówki to jakaś pomyłka
Kwestia wprawy. Jak są dobre to można mierzyć bardzo dokładnie, niemniej jednak technika ma znaczenie i też nie jestem fanem takiego rozwiązania.
Leopold
#43
Post napisał: Leopold » 18 sty 2021, 19:05
A nie lepiej skoncentrować się na wewnętrznej średnicy tulei a zewnętrzną zrobić w dokładności warsztatowej i użyć niebieskiego kleju rowerowego do wkrętów - zabezpieczającego wkręty przed odkręceniem? Też zajmuję się konstrukcjami rowerowymi i takie rozwiązanie ułatwia zadanie. Co do materiału na tuleje rowerowe ostatnio w ogóle przeszedłem na czarny poliamid i teflon, które są fajne w obróbce i zdają egzamin w ruchu posuwisto zwrotnym i wahliwym jak tuleje wahaczy, czy tuleje amortyzatorów. Zresztą jaki przyjrzymy się współczesnym konstrukcjom rowerowym to tego pełno. Materiały te mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę, łatwe w obróbce, tanie i można je zrobić w każdym warsztacie dysponującym jakąś tokarką wiertarką czy frezarką. Podstawa to prostota a nie komplikowanie najprostszych rzeczy.
szopenn
Posty w temacie: 13
#44
Post napisał: szopenn » 18 sty 2021, 19:11
poliamid to na pewno nie, nawet tu na forum niejednokrotnie czytałem, że tolerancja zmienia się mocno w zależnosci od wilgotności, co do kleju, on nie aktywuje się na tworzywach sztucznych.
Posty w temacie: 15
#45
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 28 sty 2021, 09:51
Czy mierzenie luzu szczelinomierzem ,między lagą a tuleją daje adekwatny pomiar?
0,05mm luzu styknie?
Wróć do „Mechanika”
