Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 16 sty 2021, 21:28
Witam Forumowiczów.
Od ostatnich prac prezentowanych na forum minęło ładnych parę lat więc czas aby pokazać coś nowego.
Biorę się za przeróbkę tokarki której klony ostatnio dosyć często przewijają się na forum. posiadam już ją 12 lat więc czas aby zwiększyć jej możliwości.
Założenia:
-silniki krokowe 12.5NM na zetkę , 7nm na oś X
-sterowniki DMA860H
-trafo 75VAC
-śruba kulowa 25x10 oś Z
-śruba 12x04 oś X
Planuję również wymianę łożysk wrzeciona mimo że luzu brak ale widać wyraźnie we wnętrzu wrzeciennika że troszkę gruzu z nich się wysypało.
Pasuje również zmontować przyłbicę w stylu kamara aby porzadek na warsztacie pozostał.
Dodane 24 minuty 22 sekundy:
Dziś zostało zrobione mocowanie silnika osi Z i wstępnie połapana osłona.
Obrazek Obrazek Obrazek
adam Fx
Re: Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2021, 22:19
super śledzę temat z ogromnym zapałem :D LinuxCNC? automatyczny rewolwer czy Gang Tool?
Znaki
Post napisał: Znaki » 16 sty 2021, 22:35
Ale się dzieje ostatnio! Z zapałem będę śledził, powodzenia :)
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2021, 23:40
Mateusz-M pisze:posiadam już ją 12 lat
A jak Ci się przez ten czas sprawowała?
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 17 sty 2021, 11:03
adam Fx pisze:
16 sty 2021, 22:19
Oczywiście że Linuxcnc, do tokarki nie widzę lepszej alternatywy dla siebie, rozmyślam cały czas nad rewolwerem, ale to odległy plan, najpierw trzeba uruchomić osie, enkoder a dalej będziemy modzić według zapotrzebowania.
RomanJ4 pisze:
16 sty 2021, 23:40
Jestem z niej mega zadowolony, spłaciła się już kilkukrotnie.
Przez ten czas wystąpiły dwie usterki w których widzę swoją winę, mianowicie:
-spalone uzwojenie rozruchowe silnika (oryginalny 1F 1.5kw)moim zdaniem padło przez źle wyregulowany hamulec a co za tym idzie startowała pod dosyć dużym obciążeniem (aż światło przygasało), silnik zmieniony na 3F i do dziś dnia działa bez problemów.
-wyłupane zęby w ślimacznicy przenoszącej napęd z wałka pociągowego na suport, stało się to przy planowaniu dosyć dużej tarczy, zostawiłem maszynę bez nadzoru, suport dojechał do końca zakresu i coś musiało puścić, w aktualnych modelach AdamFX pokazywał sprzęgło przeciążeniowe którego u mnie brak tak więc was kolegów ten problem nie będzie dotyczył.
Łoże nadal jak nowe, na pinoli konika wyczuwalny lekki luz ale tragedii nie ma.
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 24 sty 2021, 18:51
Powstało kilka nowych elementów do przeróbki:
Blok łożyskujący osi Z z łożyskami skośnymi
Koła htd do napedu enkodera:
enkoder 360 impulsów myślę że wystarczy
Plan na ten tydzień to mocowania osi X
bartuss1
Posty w temacie: 20
Post napisał: bartuss1 » 24 sty 2021, 19:26
o chincyk, idento jak ta moja jet.
mi akurat padł ślimak przekładni na suporcie i odstawiłem ustrojstwo na przeróbkę. Poki co nie ma kasy na przebudowe, no ale kiedys sie zrobi.
Powiedz jeszcze ze masz ten niesmiertelny camlock na uchwycie na te trzy bolce. Ja przez to cholerstwo mam bicie na uchwycie chyba dychę i nic nie pomogło przetaczanie szczęk twardych, musze dac do wytoczenia taki element z tymi za***anymi nóżkami i po chamsku to przyspawac do wrzeciona, dopiero potem zarobic to pod uchwyt. Dużo niepotrzebnej roboty.
szopenn
Post napisał: szopenn » 24 sty 2021, 19:29
bartuss dodałeś mi kolejnych wątpliwości co do zakupu tej 360, a camlok wydawał mi się taki świetny. Coraz bardziej przekonuje się do zakupu starej polki i oddania na remont. Co do maszyny kolegi to stara seria, czy nie było tak że te camloki dostawały dopiero te z przelotem 50mm? wydaje mi się że w tej maszynie oddziela się tarcza zabierakowa wyraźnie więc całkiem możliwe że uchwyt jest przykręcany klasycznie.
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 24 sty 2021, 19:40
Dokładnie mam Camlock-a wraz z przelotem 40mm, po ustawieniu bolczyków nie mam z nim najmniejszego problemu, pewnie wkręciłeś je do oporu a wtedy nie da się uchwytu prawidłowo dociągnąć, miałem tak w tarczy zabierakowej, po ustawieniu bez problemu pracowała. Oryginalny uchwyt zmieniłem po 5 latach na bisona bo miał ponad dyche bicia, aktualnie bison ma też coś koło tego na szczekach, korpusy uchwytów zarówno w starym jak i nowym wcale nie biją, z camlokiem zero problemów.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 sty 2021, 19:57
Mateusz-M pisze:z camlokiem zero problemów.
potwierdzam , zdejmowałem zakładałem miałem tak samo kołki trzeba było wyregulować i jak zakładam to dociągam stopniowo by nic nie przekosić
szopenn pisze:zakupu starej polki i oddania na remont.
to najlepsze rozwiązanie ale kosztowne remont tak ze 25-30k do tego koszt maszyny
