Haas Gwinty G76
kuba_cl
Re: Haas Gwinty G76
WZÓR, podpowiedz mi jeszcze co to jest R?
W instrukcji napisali "R - Position of the R plane (Position above the part)". Nie do końca to rozumiem skoro gwintownikiem wchodzę na X0...
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
wojtek10916
WZÓR
- Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
Od tedy , kiedy ma się narzędzia napędzane .
Cyklem G75 planuję czasami czoło materiału i też zadają ..... , głupie pytania.
Mariusz.
wojtek10916
Re: Haas Gwinty G76
WZÓR pisze:Od tedy , kiedy ma się narzędzia napędzane .
Już dobrze wiesz że nie o to chodzi, nie udawaj
Poziom pytania jest poniżej wiedzy operatora a materiałów na temat gwintowania na Haasa czy fanuca jest cala masa.
Wiec zamiast dawać gotowca jak dla studenciaka pobudź jego szare komórki do samodzielnej pracy.
WZÓR
Re: Haas Gwinty G76
kuba_cl to żaden operator ..... , i wiem to bez Twoich uwag.wojtek10916 pisze: ↑14 sty 2021, 22:02WZÓR pisze:Od tedy , kiedy ma się narzędzia napędzane .
Poziom pytania jest poniżej wiedzy operatora a materiałów na temat gwintowania na Haasa czy fanuca jest cala masa. ...
Operator robiący gwinty nożem i znający cykl G76
nie zadaje głupich pytań jak użyć gwintownika i cyklu G84
Mariusz.
WZÓR
Re: Haas Gwinty G76
Zbieżność gwintów stożkowych wynosi: 1:16
co daje kąt pochylenia gwintu: 1°47'24"
p.s.
...., a są jakieś inne ?
Mariusz.
irbal
Re: Haas Gwinty G76
Z litości gotowiec zamiast koła ratunkowego, uwielbiam ludzi którzy snują się po firmie i wypytują o proste rzeczy.
TO JEST W PORADNIKU TOKARZA!
kąt gwintu stożkowego na przykładzie:
1/16=0,0625
0,0625=2tg0,5A
0,0313=tg0,5A
gdzie
A - to kąt miedzy bokami gwintu (średnicowo)
0,5A - kąt miedzy bokiem gw. a osią symetrii (podany promieniowo, na stronę)
wiec 0,5A=1,7819°=1°47'24"
A teraz autor pytania może wrócić do podstawowego zajęcia w pracy pytaczy, czyli zająć się telefonikiem
1/16=0,0625
0,0625=2tg0,5A
0,0313=tg0,5A
gdzie
WZÓR
