Haas Gwinty G76
Dyskusje na temat maszyn HAAS
kuba_cl
Re: Haas Gwinty G76
#61
Post napisał: kuba_cl » 14 sty 2021, 11:10
WZÓR, podpowiedz mi jeszcze co to jest R?
W instrukcji napisali "R - Position of the R plane (Position above the part)". Nie do końca to rozumiem skoro gwintownikiem wchodzę na X0...
Z góry dzięki.
wojtek10916
Re: Haas Gwinty G76
#62
Post napisał: wojtek10916 » 14 sty 2021, 14:58
:shock:
A od kiedy gwintujesz w osi X?
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#63
Post napisał: WZÓR » 14 sty 2021, 16:51
wojtek10916 pisze:
14 sty 2021, 14:58
:shock:
Od tedy , kiedy ma się narzędzia napędzane .
Cyklem G75 planuję czasami czoło materiału i też zadają ..... , głupie pytania. :)
Mariusz.
wojtek10916
Re: Haas Gwinty G76
#64
Post napisał: wojtek10916 » 14 sty 2021, 22:02
WZÓR pisze:Od tedy , kiedy ma się narzędzia napędzane .
Już dobrze wiesz że nie o to chodzi, nie udawaj 8)
Poziom pytania jest poniżej wiedzy operatora a materiałów na temat gwintowania na Haasa czy fanuca jest cala masa.
Wiec zamiast dawać gotowca jak dla studenciaka pobudź jego szare komórki do samodzielnej pracy. :P
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#65
Post napisał: WZÓR » 14 sty 2021, 23:29
wojtek10916 pisze:
14 sty 2021, 22:02
Poziom pytania jest poniżej wiedzy operatora a materiałów na temat gwintowania na Haasa czy fanuca jest cala masa. ...
kuba_cl to żaden operator ..... , i wiem to bez Twoich uwag. :)
Operator robiący gwinty nożem i znający cykl G76
nie zadaje głupich pytań jak użyć gwintownika i cyklu G84
Mariusz.
doszo
Re: Haas Gwinty G76
#66
Post napisał: doszo » 10 mar 2021, 18:20
Witam mam pytanie co do kodu na gwint 1/2 cala
G76 X20,955 Z10.0 D0.1 K1.61 F1.814 I-1.47
Jak obliczyc I na inny gwint calowy ?
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#67
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2021, 19:07
doszo pisze:
10 mar 2021, 18:20
Zbieżność gwintów stożkowych wynosi: 1:16
co daje kąt pochylenia gwintu: 1°47'24"
p.s.
...., a są jakieś inne ?
Mariusz.
irbal
Re: Haas Gwinty G76
#68
Post napisał: irbal » 10 mar 2021, 20:51
Z litości gotowiec zamiast koła ratunkowego, uwielbiam ludzi którzy snują się po firmie i wypytują o proste rzeczy.
TO JEST W PORADNIKU TOKARZA!
kąt gwintu stożkowego na przykładzie:
1/16=0,0625
0,0625=2tg0,5A
0,0313=tg0,5A
gdzie
A - to kąt miedzy bokami gwintu (średnicowo)
0,5A - kąt miedzy bokiem gw. a osią symetrii (podany promieniowo, na stronę)
wiec 0,5A=1,7819°=1°47'24"
A teraz autor pytania może wrócić do podstawowego zajęcia w pracy pytaczy, czyli zająć się telefonikiem
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#69
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2021, 07:45
irbal pisze:
10 mar 2021, 20:51
To nie pracownik tylko student.
Mariusz.
irbal
Re: Haas Gwinty G76
#70
Post napisał: irbal » 11 mar 2021, 21:38
Ups wyskoczyłem jak Filip z konopi.
Wróć do „HAAS”
