mini frezarka do stali - kilka pytań laika
Rafalgl
Posty w temacie: 45
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
#101
Post napisał: Rafalgl » 13 sty 2021, 06:53
Głośniejsza jest od tokarki?
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
Posty w temacie: 21
#102
Post napisał: TOP67 » 13 sty 2021, 07:44
Zdecydowanie głośniejsza, nawet od przecinania materiału. Jak wpadnie w jakiś rezonans, to nie da się wytrzymać. Ale i normalna praca jest bardzo uciążliwa.
Dotyczy to również małych frezarek. Mała będzie głośna ze względu na wiotkość i tu o dziwo zwiększenie szybkości często zmniejsza hałasy. Duża będzie miała głośny silnik. A do tego sam materiał może wpadać w rezonans, zwłaszcza cienkie blachy.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#103
Post napisał: Rafalgl » 13 sty 2021, 08:42
No trudno. Najwyżej po 22 i w niedzielę nie bede odpalał a jesli juz to i tak raczej nie na długo, bedą musieli przywyknąć . Jak dotychczas nie bylo problemów z sąsiadami, poza chwilami gdy szlifowałem blaty na balkonie szlifierką oscylacyjną na max obrotach :lol:
Znaki
#104
Post napisał: Znaki » 13 sty 2021, 09:14
Po 22 nawet nie masz co nawet myśleć, dźwięk frezowania może być na prawdę nie do wytrzymania bez słuchawek (w zależności od tego co robisz) a do tego masz jeszcze wibracje których nie wyciszysz tak łatwo, przenoszą się przez ściany i podłogi mniej więcej jak wiercenie w ścianie.
W mojej ocenie frezowanie jest około 2 razy głośniejsze niż toczenie. Jeżeli nie masz innej możliwości musisz na prawdę myśleć o sąsiadach
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
ishi
#105
Post napisał: ishi » 13 sty 2021, 09:33
Chyba trochę przesadzacie. Mam podobnego brzdąca jak Opti 16. Silnik DC jest mega cichy. Jak będziesz frezowac kolor to przy zachowaniu rozsądnych obrotów (<3000) to jest na tyle znośnie, że można na niej pracować w małym pomieszczeniu, bez nauszników przez kilka godzin. Oczywiście musisz zadbać o solidny/stabilny stół i dobre wibroizolatory pod maszyną.
To nie jest CNC z wrzecionem 30krpm :)
getbeterr
#106
Post napisał: getbeterr » 13 sty 2021, 10:05
Zazdroszcze wam sasiadow... U mnje corka pobiega troche po pokoju i juz sapania slucham...
TOP67
Posty w temacie: 21
#107
Post napisał: TOP67 » 13 sty 2021, 11:29
Ja mam słuchawki z aktywnym wygłuszaniem ;)
grg12
Posty w temacie: 12
#108
Post napisał: grg12 » 13 sty 2021, 11:34
Sąsiadów albo solidnych ścian...
Ja mam wyjątkowe szczęście - zareagowali dopiero kiedy wpadłem na pomysł żeby przetestować w mieszkaniu pistolet pneumatyczny... sąsiadka przyszła zapytać czy umnie też w rurach stuka :)
staneley
#109
Post napisał: staneley » 13 sty 2021, 12:04
Z tymi obrotami do aluminium to trochę przesadzacie. Przez 7 lat pracowałem na maszynie która miała uszkodzoną przekładnię i kręciła max 2000 obr. Obrabiamy głównie stal i żeliwo, ale jak trzeba było zrobić jakąś robotę w aluminium to też się dało bez problemu zrobić, co najwyżej trochę wolniej . Myślę , że któraś z tych maszyn które wymienił autor wątku będzie najlepszym rozwiązaniem. Niestety nie są to maszyny biurkowe, HK 20 waży chyba ze 120 kg. ale dzięki temu można na niej już coś wyrzeźbić w stali.
TOP67
Posty w temacie: 21
#110
Post napisał: TOP67 » 13 sty 2021, 13:30
staneley pisze:
13 sty 2021, 12:04
Jakimi średnicami freza? Bo tu jest mowa o mini frezarce do drobnych detali, więc podejrzewam max 3 mm.
