mini frezarka do stali - kilka pytań laika
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sty 2021, 10:23
Rafalgl pisze:
10 sty 2021, 04:56
...co możecie mi polecić niedużego w kwocie do 2-3 tys aby miało sztywną konstrukcję na tyle, by dało się tym wyciąć coś w aluminium, mosiądzu, a po drobnych przeróbkach w twardszym metalu?...
Nic. Poza kupioną dużym fuksem maszynę z drugiej ręki na której ktoś dużo straci...
A jeśli ktoś poleci Ci w tych piniądzach jakiegoś chińczyka to zapamiętaj kto,
żebyś potem wiedział do kogo mieć pretensje ;)
q
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: tuxcnc » 10 sty 2021, 10:54
Rafalgl pisze:
10 sty 2021, 04:56
No weź się sam zastanów ...
Wrzeciono 1000 PLN, napędy 1000 PLN, prowadnice 1000 PLN ...
No i kto dołoży do interesu ?
Jak przemnożysz budżet 2-3 razy to coś gotowego kupisz, ale raczej też do drobnej przeróbki, bo będzie zaoszczędzone tam gdzie nie powinno.
Tu masz przykład maszynki, której daleko do ideału, ale nadaje się do samodzielnego wzmocnienia tego co Chińczyk spieprzył https://www.aliexpress.com/item/1005001596408543.html
(ogłoszenie pierwsze z brzegu, na pewno można znaleźć trochę taniej)
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#33
Post napisał: Rafalgl » 10 sty 2021, 13:20
Znalazłem taką za 2800zł:
Konstrukcja cała stalowa, silnik 400 wat. Co z nią nie tak?
TOP67
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2021, 13:23
Zapewne pole niezbyt duże.
Wrzeciono 400W przy frezie 6 mm stali nie uciągnie. Trzeba będzie muskać po 0,5 mm.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#35
Post napisał: Rafalgl » 10 sty 2021, 13:28
Akurat ta ma pole 30x20 czyli jak dla mnie wystarczy. Wrzeciono też na początek będzie okej, nie zależy mi na dużych szybkościach, najwyżej kiedyś wymienię. Chyba ją zamówię i dam znać jak się spisuje :lol: .
TOP67
Posty w temacie: 21
#36
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2021, 13:31
Zawsze można przerobić. To wrzeciono ma mocowanie 52 mm. Dostępne są jeszcze wersje 500W, ale to dużo nie zmienia.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#37
Post napisał: Rafalgl » 10 sty 2021, 14:06
mocowanie też mogę wymienić lub dorobić, czy się nie mylę?
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
Posty w temacie: 21
#38
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2021, 14:10
Wszystko można wymienić.
W pierwszej kolejności wałki na szyny.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#39
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sty 2021, 14:37
Rafalgl pisze:
10 sty 2021, 13:20
Kup, popracuj kilka miesięcy, zrobisz recenzję ;)
q
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
TOP67 pisze:
10 sty 2021, 14:10
Obstawiam, że to najmniejszy problem tej maszynki.
q
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
Rafalgl pisze:
10 sty 2021, 13:20
Konstrukcja cała stalowa...
Puszka po szprotkach też ma "konstrukcję całą stalową".
Widzisz różnice w porównaniu z kowadłem?
q
maciek95k
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: maciek95k » 10 sty 2021, 18:49
Ta frezarka nie wiem czy da radę coś wywiercić w stali nie mówiąc o frezowaniu. Szkoda twoich pieniędzy.
