Stół spawalniczy
Wycinanka do samodzielnego złożenia
lobudek
Stół spawalniczy
Post napisał: lobudek » 05 sty 2021, 21:27
Cześć. W swoim domowym warsztacie brakuje mi stołu spawalniczego, a pracy na kobyłkach mam już dosyć. Przypadkiem trafiłem na YT na filmiki gdzie ludzie z USA składają takie stoliki różnych rozmiarów z części wycinanych laserowo. Tak to mniej więcej wygląda:
Wiem, że stół z prawdziwego zdarzenia powinien być przynajmniej z blachy 12mm i mieć 1,2x2,4m, ale mi do domowego warsztatu wystarczy dużo mniejszy i niekoniecznie z blachy 12mm. Co o tym myślicie? Nawet w wolnej chwili rozrysowalem niezaduży stół w CAD-zie 75x125cm z blachy 6mm. Jeszcze filmik dla lepszego zobrazowania:
https://youtu.be/Y_PseJ7_nAc
sylwo47
Re: Stół spawalniczy
Post napisał: sylwo47 » 05 sty 2021, 21:47
Ostatnio widziałem gdzieś podobne rozwiązanie do małego warsztatu. Stół od razu z kobyłką, można było go złożyć i postawić pod ścianą. Ja myślałem o takim 80x80 cm blacha 10mm z otworami, do tego składane nogi i wyjdzie około 75kg, można go bez problemu złożyć i odstawić w kąt. Przy grubszej blasze zawsze masz większe możliwości, coś przykręcić, wygiąć czy puknąć.
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 sty 2021, 22:05
sylwo47 pisze: ↑
05 sty 2021, 21:47
fotka mojego maleństwa jest na 3 nogach i się składa. Po złożeniu można odstawić w kąt. Choć trochę jednak waży. Jak ktoś chce to wymiary podam później
sylwo47
Post napisał: sylwo47 » 05 sty 2021, 22:51
Coś w tym stylu właśnie, do tego otwory by się przydały, mniejsza waga i więcej możliwości mocowania. Ale stolik fajny.
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2021, 23:16
sylwo47 pisze:Ostatnio widziałem gdzieś podobne rozwiązanie do małego warsztatu.
O tym mówisz?
https://www.elektro-met.pl/pl/p/Stol-sp ... 1UQAvD_BwE
https://4weld.pl/pl/p/Stol-spawalniczy- ... S3020/8186
Stół spawalniczy TS3020 posiada:
Uchwyt ułatwiający transport
Otwory 28 mm, które umożliwiają montaż ścisku w dowolnym miejscu
stalowy regulowany blat o grubości 2 mm
chowane prowadnice - umieszczone są po obu stronach i stanowią prowadnice, ograniczniki lub krawędzie mocujące.
mocne kółka do łatwego przemieszczania w terenie
stopkę poziomującą, która umożliwia stawianie stołu na nierównych powierzchniach
możliwość regulowanej wysokości 660mm - 810mm
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 00:32
Lekki to on może i jest ale 2mm blat to stanowczo za mało... Jak trafisz krzywe profile o ściance 2mm to zamiast dociągnąć je do blatu, dociągniesz blat do krzywego profila :D
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2021, 01:33
Prawda, ale można też od spodu wzmocnić....
lobudek
Post napisał: lobudek » 06 sty 2021, 09:26
Panowie, taki "badziew" jak ten stół z blatem 2mm i malutkim rozmiarem w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie zależy mi na mobilności i na tym, żeby stół był składany. No i koniecznie musi mieć otwory. Ja narysowałem takie coś w formie wycinanki na laser. Wymiary stołu 1250x750mm, podbudowa 150mm i grubość blachy 6mm. Wagę blatu szacuje na jakieś 150kg, a gotowego stołu na 200kg.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 06 sty 2021, 10:08
Ja sobie pospawałem stolik budżetowy wzorując się na podobnych rozwiązaniach z YT.
Łatwy w konstrukcji, tani, łapiesz spawane elementy dowolnymi tanimi ściskami.
Polecam.
stol-spawalniczy-t104133.html#p715938
lobudek
Post napisał: lobudek » 06 sty 2021, 11:01
Też fajne i tanie rozwiązanie ten twój stół.
Jeśli chodzi o "specjalistyczne ściski" to jest prosty patent, by ze zwykłych zrobić to za parę złotych i praktycznie niczym nie będą odbiegać od tych profesjonalnych spawalniczych :)
Wróć do „WARSZTAT”
