Stół spawalniczy
Wycinanka do samodzielnego złożenia
Petroholic
Re: Stół spawalniczy
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 13:44
lobudek pisze:Ja narysowałem takie coś w formie wycinanki na laser. Wymiary stołu 1250x750mm, podbudowa 150mm i grubość blachy 6mm. Wagę blatu szacuje na jakieś 150kg, a gotowego stołu na 200kg.
Zbudowałeś to? Ciekawi mnie jak wyszło... Może sobie bym coś takiego strzelił :D
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 sty 2021, 14:07
sylwo47 pisze: ↑
05 sty 2021, 22:51
Coś w tym stylu właśnie, do tego otwory by się przydały, mniejsza waga i więcej możliwości mocowania. Ale stolik fajny.
Dzięki :D .
Piszecie tu o wadze to z samej swojej ciekawości poszedłem pomierzyć i w porównaniu do przedstawionych tutaj stołów to przy wymiarach tej mojej "podstaweczki" do spawania 690x525x16 waga przeliczeniowa samego blatu wychodzi ponad 45kg + nogi. Co prawda pesel coraz częściej daje się we znaki ale da się to bez problemu przestawić. Na większy - cięższy - do mojej zabawy się nie zdecyduję. A do większych rzeczy mam przerobioną starą maszynę na taki stół do wszystkiego to i da się na nim też coś pospawać jego zaleta i wada to stoi pod chmurką :D
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 15:38
Ja u siebie mam zaadoptowany stół do rozkroju szkła jako spawalniczy wymiarów 2.5mbx9mb ale przydałby się drugi mniejszy do małych robót :D Na tamtym składa się bramy / przęsła i inne gabarytowe wynalazki :D
lobudek
Post napisał: lobudek » 06 sty 2021, 19:20
Dodane 2 godziny 46 minuty 8 sekundy:
Zamieszczam plik DXF do mniejszego stołu. Może ktoś jest w stanie to wyciąć dla mnie? Materiał 6mm DD11 lub s355, ale pewnie i s235 się nada.
stół spawalniczy 1250x750x6mm.dxf
Nie musicie dziękować ;)
(322.51 KiB) Pobrany 324 razy
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 21:05
lobudek pisze:Nie musicie dziękować ;)
Ale wypadało by :) Dziękuję :) Zrzucę ziomkowi do wyceny zobaczymy co powie :)
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 09 sty 2021, 01:26
Dajcie znać ile za wycinanie takich blaszek :) może bym sobie zbudował
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 09 sty 2021, 01:41
Ja uslyszalem cene 810pln za ten projekt :) Zastanawiam sie nad przerobieniem go pod blache 10tke, powiekszeniem i dodaniem "przystawek"...
lobudek
#18
Post napisał: lobudek » 09 sty 2021, 10:03
810zł to dobra cena według mnie. Mam jeszcze rozrysowany projekt 2x1m też z blachy 6mm. W sumie to też go wrzucę, może ktoś skorzysta.
stół spawalniczy 2000x1000x6mm.dxf
(536.3 KiB) Pobrany 274 razy
lobudek
#19
Post napisał: lobudek » 29 sty 2021, 18:45
Zainspirowany tym filmikiem narysowałem stół o wymiarach 400x800mm z blachy 6mm.
PS: Jeśli ktoś sobie wyciął stolik to proszę się pochwalić :)
stolik 400x800x6mm.dxf
(816.96 KiB) Pobrany 182 razy
Wróć do „WARSZTAT”
