Brak płynności w osi Z przy łukach
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
DEKORA
Post napisał: DEKORA » 03 sty 2021, 13:23
Dzień dobry,
Pzy frezowaniu łuków w osi Z nie ma płynności ruchu tylko "skacze" po krótkich odcinkach.
W ustawieniach mach3 mam odhaczone exact stop. Przy frezowaniu łuków na zadanej jednej głębokości problemu nie ma tylko przy zmiennej wysokości.
W załączeniu zrzut ekranu z ustawień w mach3.
Tu link do filmiku na fb https://www.facebook.com/groups/1300919 ... 097485248/
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Karol
TOP67
Re: Brak płynności w osi Z przy łukach
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2021, 13:34
Na filmiku widać skokowy ruch XY, a co się dzieje wtedy z osią Z? Czy opuszcza się tylko w momencie zatrzymania?
ile masz kroków na milimetr w Z?
Czy podczas tych skoków frez porusza się po łuku czy po prostej?
Wstaw fragment kodu, który wycina ten otwór.
Post napisał: tuxcnc » 03 sty 2021, 13:52
No i kolejny temat "nie działa mi, pomocy !" ...
A pewnie tradycyjnie, jaki program takie wykonanie ...
DEKORA
Post napisał: DEKORA » 03 sty 2021, 13:56
Na filmiku frezuje z rampą spiralną i skacze po łuku w dół.
Załączam plik.
hx_test_spirala.cnc
(60.44 KiB) Pobrany 124 razy
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2021, 15:32
Ten kod składa się z setek odcinków G1. A gdzie G3?
Przy każdym odcinku oś Z obniża się, ale co jakiś czas jest kilka kroków bez zmiany Z. To zapewne wtedy przystaje.
Dodane 43 minuty 24 sekundy:
Spróbuj np. takiego programu
1001.nc
(606 Bajtów) Pobrany 162 razy
FTW
Post napisał: FTW » 03 sty 2021, 15:40
TOP67 pisze:
03 sty 2021, 15:32
Kod jest dobry. G3 to jest łuk, ale na płaszczyźnie, a tutaj mamy zjazd po helisie z interpolacją we wszystkich 3 osiach jednocześnie. Trudno powiedzieć. Być może sterownik nie wyrabia, albo są złe parametry silników (przyspieszenia).
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2021, 16:20
FTW pisze:
03 sty 2021, 15:40
A gdzie jest napisane, że w G3 nie można podać parametru Z? W płaszczyźnie XY będzie interpretacja kołowa, a w Z prosta, razem to jest interpretacja śrubowa. W kodzie który załączyłem to działa. Wygenerował to Fusion 360, a Autodesk chyba wie co można?
Dodane 32 minuty 7 sekundy:
Fusion i tak jest dosyć zachowawczy i tnie po połowie okręgu. A wystarczy taki prosty kod, żeby wyciąć kółko po spirali. Nie trzeba wtedy podawać parametrów X i Y, a jedynie współrzędne środka.
G90 G03 Z-3 I10
A niektóre maszyny potrafią nawet zrobić kilka zwojów o skoku K
G90 G03 Z-3 I10 K1
FTW
Post napisał: FTW » 03 sty 2021, 17:17
TOP67 pisze:
03 sty 2021, 16:20
FTW pisze:
03 sty 2021, 15:40
G90 G03 Z-3 I10
G90 G03 Z-3 I10 K1
Bawiłem się tym kiedyś przy okazji frezowania gwintu i chciałem właśnie zrobić coś takiego. Jak dobrze pamiętam to Mach3 nie przyjmował takich programów, tzn. użycie w G2 i G3 parametru odnoszącego się do Z powodowało błąd już przy ładowaniu programu (używałem chyba K).
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2021, 17:51
GRBL łyka parametr Z, ale ignoruje K. Myślę, że Mach3 nie jest gorszy.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 sty 2021, 18:08
FTW pisze:użycie w G2 i G3 parametru odnoszącego się do Z powodowało błąd już przy ładowaniu programu
Nie wiem która miałeś wersję Macha ale moja łykała spiralę ze zmianą Z :) Frezowałem gwinty :)
