renowacja drewnianych okien
andrejch2
Posty w temacie: 22
Re: renowacja drewnianych okien
#61
Post napisał: andrejch2 » 28 gru 2020, 07:41
posiadam taką jestem abrdzo zadowolony. jak na chińczyka struga łądnie
https://allegro .pl/oferta/strugarka-heblarko-grubosciowka-heblarka-mp-250q-8124306535?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Maszyny+i+urz%C4%85dzenia&gclid=EAIaIQobChMIr8q5t4jw7QIVzBV7Ch2fXwLREAQYAyABEgIUY_D_BwE
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
ta frezarka też fajna, zwróć uwagę przy zakupie, ze w okolicach nowego targu są same stolarnie i ta frezarka pewnie pracowała z 10 lat codziennie, dlatego będzie pewnie trzeba wymienić łożyska. Sam jestem z sądeczyzny dlatego wiem :)
33jannowak
Posty w temacie: 9
#62
Post napisał: 33jannowak » 28 gru 2020, 11:53
Też uważam że ta chińska maszyna zaproponowana przez andrejch2 jest ok, można też do niej dostać przystawkę do czopowania. Ta maszyna występuje pod różnymi markami i mógłbyś ją kupić używaną do 3k. W Twoim przypadku musisz zwrócić uwagę na frezarkę i frezy, bo przy oknach dużo będziesz używał.
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#63
Post napisał: mistixusx » 29 gru 2020, 09:40
Ale lepsza od DYMY ?
andrejch2
Posty w temacie: 22
#64
Post napisał: andrejch2 » 29 gru 2020, 09:41
no ma korpus zeliwny a nie wiem czy dyma nei stoi na balsznaych nozkach?:)
mistixusx
Posty w temacie: 53
#65
Post napisał: mistixusx » 29 gru 2020, 10:08
Tak myślę, że problem przezbrajania DYMY do innych funkcji przestaje być problemem w skojarzeniu z jej ceną. Widzę, że z pełnymi przystawkami to jest 3tys. I można od tego zacząć. W przypadku gdy zabawa "chwyci" a system jednak będzie upierdliwy, to można kupić drugą dymę dużo taniej (z mniejszą ilością oprzyrządowania) i mieć uzbrojoną frezarkę i osobno wyrównywarkę/grubościówkę. I to byłoby ok. Ukośnicę to i tak bym osobno kupił chyba. Więc w 5-7tys. temat co do głównych narzędzi mógłby się zamknąć. W zależności od okazji, mogłyby być jakieś podstawowe frezy w zestawie, lub osobno dokupić.
dasza77
#66
Post napisał: dasza77 » 29 gru 2020, 11:54
Przeczytałem cały temat i dodam swoją radę, która jest taka sama jaką dał KARABIN, czyli zarób na remont okien tym na czym się znasz i zleć robotę przy oknach fachowcowi dla którego taka praca to chleb powszedni. Zauważ, że od lipca się zastanawiasz jaką maszynę kupić za 3000 zł , a robota stoi :). Skończy się na tym, że wydasz kasę na maszyny, a i tak nic z tego nie wyjdzie, bo nie masz praktyki do robót w drewnie.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#67
Post napisał: mistixusx » 29 gru 2020, 12:45
Nie
ak47
#68
Post napisał: ak47 » 29 gru 2020, 15:46
Posiadałem DYME, (nie wiem tylko którą bo chyba było ich kilka) faktycznie cała konstrukcja to blachy gięte i tłoczone aczkolwiek całkiem grube. Miałem z nią tylko jedną awarię kiedy lewe mocowanie rolki ciągnącej mi się urwało, deskę pokiereszowało jak cholera. Polecam na początek. Dobra maszyna, nie ciągnie dużo prądu, sporo zrobisz.
33jannowak
Posty w temacie: 9
#69
Post napisał: 33jannowak » 29 gru 2020, 16:21
Koledzy dajcie mu robić te okna :), inni sami konstruują motolotnie i latają tam to jest ryzyko, a tu co, najwyżej mu się te okna zwichrują albo będą szczeliny. Co do maszyn to przez moje ręce przeszło ich wiele miałem dymę stary i nowy model i największą ich wadą według mnie jest ten blat ściągany który w starych modelach był mocowany na mimośrodzie i często po założeniu nie był w odpowiednim położeniu, w nowych modelach jest zapinany na klamry i jest to lepsze rozwiązanie. Chińskie maszyny mają 3 blaty i górny korpus z żeliwa, reszta to cienkie blaszki i kątowniki, ale mają za to dłuższe blaty i otwierają się na bok a wiadomo im dłuższy blat przy wyrówniarce tym lepiej.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#70
Post napisał: mistixusx » 29 gru 2020, 17:37
Zadam lamerskie pytanie. Ważna jest przy oknach, jak sądzę, możliwość obróbki dość cienkich listewek - może być konieczność uzyskania cienkiej listwy na stosunkowo dużej długości. Chodzi o to żeby grubościówka to chwyciła, a potem żeby to dało się frezować.
Tak w ogóle to zamówiłem sobie literatury trochę, chociaż nie sądzę żeby była pozycja książkowa traktująca okna specjalnie, opisująca różne konstrukcje. Bardzo interesujący temat.
Wróć do „Obróbka drewna”
