Tokarka fanuc cykl G71
kropka
Tokarka Fanuc OiTC źle wykonuje wierszowanie. Przybieranie kolejnego przejścia robi w dwóch ruchach jak zaznaczyłem na poniższym zdjęciu (foto z instrukcji), a powinno być w jednym. Czy jest za to odpowiedzialny jakiś parametr ponieważ tak też się zachowuje na innych programach.
WZÓR
Re: Tokarka fanuc cykl G71
Ale w załączniku masz opisany typ 1 , tj. narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 45 stopni ( co jest jasno przedstawione na rysunku).
Typ tylko do profili monotonicznych
W typie 2 narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 90 stopni.
możliwe wykonanie profili niemonotonicznych (z wybraniem).
Różnica w zapisie:
G71 typ 1 i typ 2 różnią się w zapisie tylko współrzędną Z w linijce pod G71.
Jeśli będzie tam sam X to uruchomi się typ 1 jak X i Z (nawet taki sam jak wcześniej) to uruchomi się typ 2.
p.s.
Wrzuć program , to się zobaczy jaki to typ jesteś.
Mariusz.
mag999
Jeśli działa to ok.
Ja po prostu mam trochę inny styl. I inaczej zapisane programy są dla mnie mało czytelne. A z vps na haas to już w ogóle bajzel.
Ja robię tak.
G54
G50 S2000
T0101
G96 S200 M3
M8
G0 X100 Z100
staram się nie łączyć narzędzi, dojazdów, i innych funkcji w jedej linii
Ja robię tak.
G54
G50 S2000
T0101
G96 S200 M3
M8
G0 X100 Z100
kropka
mag999 - To są bloki początkowe programu. Stała szybkość skrawania i inny odjazd nie sądzę żeby miały wpływ na skoki w cyklu. To jest na fanucu TC a nie na haasie. A co to jest vps? Tam nie ma narzędzi i funkcji w jednej linii.
Dodane 35 minuty 12 sekundy:
A o co chodzi z tym G1 x0z0
