Tokarka fanuc cykl G71
kropka
Post napisał: kropka » 23 gru 2020, 19:26
Tokarka Fanuc OiTC źle wykonuje wierszowanie. Przybieranie kolejnego przejścia robi w dwóch ruchach jak zaznaczyłem na poniższym zdjęciu (foto z instrukcji), a powinno być w jednym. Czy jest za to odpowiedzialny jakiś parametr ponieważ tak też się zachowuje na innych programach.
Steryd
Re: Tokarka fanuc cykl G71
Post napisał: Steryd » 23 gru 2020, 20:08
A to nie tak, że szybkim dojeżdża do odstępu bezpiecznego (e) a dalej zagłębia się i jedzie roboczym?
Można?
Morzna!!!
mag999
Post napisał: mag999 » 24 gru 2020, 10:10
A jaki typ konturu masz? 1 czy 2. W drugim tak będzie robić
kropka
Post napisał: kropka » 24 gru 2020, 12:45
Tak mam typ konturu 2. Sprawdzę na maszynie po świętach typ 1 i 2 - dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 gru 2020, 19:35
kropka pisze: ↑
24 gru 2020, 12:45
Tak mam typ konturu 2. ....
Ale w załączniku masz opisany typ 1 , tj. narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 45 stopni ( co jest jasno przedstawione na rysunku).
Typ tylko do profili monotonicznych
W typie 2 narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 90 stopni.
możliwe wykonanie profili niemonotonicznych (z wybraniem).
Różnica w zapisie:
G71 typ 1 i typ 2 różnią się w zapisie tylko współrzędną Z w linijce pod G71.
Jeśli będzie tam sam X to uruchomi się typ 1 jak X i Z (nawet taki sam jak wcześniej) to uruchomi się typ 2.
p.s.
Wrzuć program , to się zobaczy jaki to typ jesteś. :D
Mariusz.
kropka
Post napisał: kropka » 28 gru 2020, 19:14
Rysunek tylko przykładowy, aby pokazać o który ruch mi się rozchodzi.
Fanuc.txt
(346 Bajtów) Pobrany 196 razy
mag999
Post napisał: mag999 » 29 gru 2020, 21:38
No jeśli masz G1 x0z0 to tak będzie.
No i bajzel w programie
kropka
Post napisał: kropka » 30 gru 2020, 11:29
mag999 - jeżeli jest coś nie tak to zaproponuj poprawkę
mag999
Post napisał: mag999 » 30 gru 2020, 18:34
Jeśli działa to ok.
Ja po prostu mam trochę inny styl. I inaczej zapisane programy są dla mnie mało czytelne. A z vps na haas to już w ogóle bajzel.
Ja robię tak.
G54
G50 S2000
T0101
G96 S200 M3
M8
G0 X100 Z100
staram się nie łączyć narzędzi, dojazdów, i innych funkcji w jedej linii
kropka
Post napisał: kropka » 30 gru 2020, 20:51
mag999 - To są bloki początkowe programu. Stała szybkość skrawania i inny odjazd nie sądzę żeby miały wpływ na skoki w cyklu. To jest na fanucu TC a nie na haasie. A co to jest vps? Tam nie ma narzędzi i funkcji w jednej linii.
Dodane 35 minuty 12 sekundy:
A o co chodzi z tym G1 x0z0
Wróć do „Fanuc”
