Powtarzalny błąd wymiarowy
bartuss1
Posty w temacie: 35
Re: Powtarzalny błąd wymiarowy
#41
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 15:41
taka podpierdółka z cyklu biedaploter budowany rok temu
https://youtu.be/IQdBnxrBtyw
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 16:13
IMPULS3 pisze: ↑
22 gru 2020, 14:48
Ciekawa teoria też pewnie wzięta z sufitu. :)
Żadna teoria, to Tobie PAS ZĘBATY popieprzył się z kołem zębatym.
Zacznij czytać na co odpisujesz, to się nie będziesz kompromitował.
Dodane 3 minuty 13 sekundy:
bartuss1 pisze: ↑
22 gru 2020, 15:41
Maszyna do drewna, to i dokładność do drewna.
Poza tym nie ma się czego czepiać.
Przeto
#43
Post napisał: Przeto » 22 gru 2020, 16:17
tuxcnc pisze:PAS ZĘBATY popieprzył się z kołem zębatym
A ten pas to co napędza?
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 16:23
tuxcnc pisze:PAS ZĘBATY popieprzył się z kołem zębatym.
Pas zębaty nie jest rzeczą precyzyjną więc wszelkie liczenie na to że ma jakąś stałą dokładnosć jest fantazją. Natomiast koło które pracuje na pasie zębatym jest też kołem żębatym i tak należy na to patrzeć. Ma obwód który nie jest liczba stałą. Więc obracający go silnik musi znać dokładnie jego średnicę podziałową i długość pasa.
PS. To Ty piszesz ciągle o zębatkach których tu nie ma... :)
tuxcnc pisze:Kto Ci obiecywał zerową tolerancję wykonania pasa ?
Pas nie pasuje do zębatki,
Byś sobie wziąl coś na uspokojenie. :)
Posty w temacie: 20
#45
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 16:30
IMPULS3 pisze: ↑
22 gru 2020, 16:23
Zastanawiasz się nad tym co piszesz ?
Jak się koło pasowe obróci o 1000 zębów, to o ile zębów przesunie się pas ?
Wiesz dlaczego pas zębaty nazywa się też synchroniczny ?
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 16:40
tuxcnc pisze:Jak się koło pasowe obróci o 1000 zębów, to o ile zębów przesunie się pas
O tyle co będzie miało sfobodne przesunięcie. Jak nie bedzie miało to jest możliwość że zgubi krok i po robocie bo prędkosc przesuwu nie zgodzi się z prędkością obrotową geniuszu.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#47
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 16:44
koło zebate pasowe ma średnicę podziałową, liczbę zebów i podziałkę.
wg producenta dla koła htd5m mamy informacjęze o podziałka to 5mm
zatem podziałka x ilośc zebow dają nam obwód podziałowej. Pytanie tylko czy pas również w ten sposób się przemieszcza, w sensie czy brać pod uwagę średnicę podziałową, czy jednak nie. Tu najłatwiej pod przejechaniu okreslonego odcinka wyliczyćwartośc ułamkową kroku na 1mm. Reszta błedów moze wynikać albo z niedoskonalosci pasa, czy jego naciagniecia, ale wątpie czy kord stalowy sie naciąga powyzej jakiejs wartosci wktórej pas zwyczajnie strzeli, to nie jest gumka od majtek.
Niedoskonałości upatruję również w sterowanku, chciałbym uzyskać tolerancję wymiarową przynajmniej 0,15mm i będzie swiety spokoj. Jeśli sie to nie uda, trzeba będzie pomysleć nad innym rozwiązaniem napędu.
Posty w temacie: 20
#48
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 16:48
IMPULS3 pisze: ↑
22 gru 2020, 16:40
Dla poszerzenia horyzontów :
EOT.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 16:57
tuxcnc pisze:Dla poszerzenia horyzontów :
A co mają do tego koła zebate? idąc Twoim tokiem myslenia to byś założył mniejszy moduł kola na większy moduł pasa. I moze by czasem wskoczyło ale innym razem by nie chciało wskoczyć bo obwód koła (lub w tym przykładzie roztaw nacięć na kole) nie pasowałby do zębów na pasie.
Więc obrót koła musi być zsynchronizowany z przesuwem liniowym jakie to koło robi na pasie. Wtedy nie będzie żadnych wymuszeń i dlatego jest to ważne szczególnie przy krokowcach.
Posty w temacie: 20
#50
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 17:16
IMPULS3 pisze: ↑
22 gru 2020, 16:57
Nie, to nie jest mój tok myślenia, tylko twoje insynuacje.
Po pierwsze : Podziałka pasa HTD 5M wynosi 5,00000000(0) milimetrów i żadna liczba pi ani żadna średnica podziałowa NIE MA TU NIC DO RZECZY !!!
(HTD 5M, bo takiego pasa użył autor w przedmiotowej maszynie, a pięć milimetrów bo takie widzimisię miał producent).
Po drugie : przy błędzie wykonania pasa rzędu 0,1%, a z takim mamy TUTAJ do czynienia, jak się koło pasowe (Z=20) obróci milion razy, to się pas przesunie o dwadzieścia milionów zębów
Nic się nie wykolei.
Jak nie dotarło, to ja się poddaję,
