Powtarzalny błąd wymiarowy
Posty w temacie: 20
Re: Powtarzalny błąd wymiarowy
#31
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 13:50
Kto Ci obiecywał zerową tolerancję wykonania pasa ?
Pas nie pasuje do zębatki, a podziałka pasa nie jest równa 5 mm.
Przy dużym przesunięciu masz przede wszystkim błąd skali, przy małym przesunięciu przede wszystkim backlash.
Zasadniczo wszystko się zgadza.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#32
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 13:57
podróba pasa mówisz? ze jak sie go napnie to podziałka robi sie 6mm? czy ile mu sie tam żywnie podoba.
no zawsze można to przerobić na listwy zebate czy cos
Posty w temacie: 20
#33
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 14:09
bartuss1 pisze:
22 gru 2020, 13:57
Nie.
Natomiast 5,01 zamiast 5,00 to jest po prostu tolerancja wykonania.
To jest tylko guma, za dużo od niej wymagasz.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#34
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 14:14
taka troche droga guma hehe, w zasadzie to poliuretan
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 14:21
Bartuss, sama podziałk raczej nigdy nie jest jakąś pełną liczbą bo wynika z podziału obwodu koła. Więc powinieneś ją liczyć dosć dokładnie z koła a nie z tego co pisze producent. Dodatkowo wynik ma dość duże znaczenie jeśli chodzi o ilość cyfr po przecinku szczególnie gdy jest dość długi przesuw.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#36
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 14:32
jeszcze możnaby spróbować dla odległosci 800 ustawic jakąś wartośc wynikową np do 4miejsc po przecinku (kropce) a potem ewentualnie dołozyc wartośc luzu. bo w koncu jest to napięte równomiernie i chyba nie zmienia się wydłuzenie w zaleznosci od miejsca gdzie bramka się znajduje.
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 14:35
IMPULS3 pisze:
22 gru 2020, 14:21
Nie.
Podziałka pasa jest liczbą wziętą z sufitu, tylko i wyłącznie dlatego, że się komuś podobało akurat tyle.
Podziałki metryczne są zwykle w pełnych milimetrach (2, 3, 5, 8 mm), imperialne w zębach na cal (np. pas XL - 5 zębów na cal czyli 5,08 mm.
Średnicę i zarys koła wylicza się z geometrii pasa i wcale nie jest to takie proste.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 14:48
tuxcnc pisze:Podziałka pasa jest liczbą wziętą z sufitu, tylko i wyłącznie dlatego, że się komuś podobało akurat tyle.
Ciekawa teoria też pewnie wzięta z sufitu. :)
tuxcnc pisze:Podziałki metryczne są zwykle w pełnych milimetrach (2, 3, 5, 8 mm),
I co z tego skoro po nich i tak przesuwa się koło zębate które jest okręgiem... Więc rozstaw zębów w zębatce dla np. modułu 2.5 wynosi okolo 7.85mm-ale tylko w przybliżeniu. Tym samym obliczenie dokładnej ilości kroków jest niemożliwe bo wynika z liczby 3.14.
lepi
#39
Post napisał: lepi » 22 gru 2020, 14:57
tuxcnc pisze:
22 gru 2020, 13:30
bartuss1 pisze:
22 gru 2020, 13:26
dla odległosci 1m mam o 2mm wiecej
To są dwa promile !
Czego Ty się spodziewasz po gumie ?
Po gumie, to się spodziewam, że mi gacie nie spadną :D
A dla pasa synchronicznego 2 mm na 1000 to duża odchyłka. I nawet jakby wynikała z innego modułu to po to się skaluje oś. Znacznie większe plotery chodzą na pasach i nie mylą się o kilka milimetrów na końcu osi.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 15:28
Nie widać maszyny, ale może też być tak że jest zbyt małe opasanie koła tym pasem. Wtedy też będzie bałagan zależny od pozycji koła na pasie.
