Powtarzalny błąd wymiarowy
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Re: Powtarzalny błąd wymiarowy
#51
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 18:06
tuxcnc pisze:Podziałka pasa HTD 5M wynosi 5,00000000(0) milimetrów
Chciałbym to zobaczyć. :)
tuxcnc pisze:przy błędzie wykonania pasa rzędu 0,1%, a z takim mamy TUTAJ do czynienia, jak się koło pasowe (Z=20) obróci milion razy, to się pas przesunie o dwadzieścia milionów zębów
Tylko w przypadku gdybyś to koło puścił lużno gdzie mogłoby sobie z błędem samo wskoczyć. A w przypadku tutejszym wszystko jest wymuszane przez silnik który pracuje na naprężeniach bo te naprężenia to niezgodność obwodu koła do długości pasa.
Jak nie rozumiesz takich podstaw to obejrzyj sobie co się dzieje jak masz wyciągnięty łańcuch w rowerze. A teraz zadaj sobie pytanie co musiałbyś zmienić żeby było ok. gdybyś musiał pozostawić stary wyciągnięty łańcuch?
Dodane 3 minuty 50 sekundy:
bartuss1 pisze:Reszta błedów moze wynikać albo z niedoskonalosci pasa, czy jego naciagniecia, ale wątpie czy kord stalowy sie naciąga powyzej jakiejs wartosci wktórej pas zwyczajnie strzeli,
Masz przykład w liniach sieci energetycznej jak w lecie wiszą lużno a na zime się kurczą. Moze nie ta skala ale do porównania wystarczy. :)
Posty w temacie: 20
#52
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 18:19
IMPULS3 pisze:
22 gru 2020, 18:06
Jeśli wyciągnięty o dwa promile, to nie ma czego oglądać.
Więcej odpisywać Ci nie będę.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#53
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 18:29
IMPULS3 pisze:Masz przykład w liniach sieci energetycznej jak w lecie wiszą lużno a na zime się kurczą.
częsciowo sobie opdoiwedziales na niezadane pytanie, do tego dochodzi jescze masa przewodu na odległosci jakiejs tam, ale to nie ta sama sytuacja.
tutaj masz jakby prewód stalowy obtopiony poliuretanem o długosc chyba max 3m, jego masa jest mała, temperatura jest raczej stała - wahania kilkustopniowe moze, ale wczasie pracy czy pomiarów powiedzmy ze stała.
Bardziej mnieinteresuje to,że kolo przemieszczając daną masę po pasie raz pokqazuje wieksze odległosci a raz mniejsze, ja tu obstawiam jakies zewnetrzne zakłocenia w strumieniu impulsów a nie ze pas zachowuje sie jak proca.
moze jest jakis drobiazg który przeoczyłem, a moe port lpt wyskakuje z krzakami, a moze w biosie nie jest ustawiony na ecp/epp wskutek czego podaje impulsy niższego napięcia itd.
Bo to ze kłocicie sie o to, który z was wynalazł koło a który taczkę, to juz tam szczegół.
Posty w temacie: 20
#54
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 18:33
bartuss1 pisze:
22 gru 2020, 18:29
Gdyby tak było, tobyś gubił zero maszynowe.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#55
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 18:41
tuxcnc pisze:Jeśli wyciągnięty o dwa promile, to nie ma czego oglądać.
A może czasem jednak obejrzyj coś w realu a nie w necie. Będziesz lepiej widział różnice.
bartuss1 pisze:tutaj masz jakby przewód stalowy obtopiony poliuretanem o długosc chyba max 3m, jego masa jest mała, temperatura jest raczej stała -
Bartuss, każda stal która jest naciągnięta się wyciąga. No to w zamian niech będzie łańcuch rozrządu w samochodzie.
bartuss1 pisze:Bardziej mnieinteresuje to,że kolo przemieszczając daną masę po pasie raz pokqazuje wieksze odległosci a raz mniejsze,
No jakbym wiedział na 100% co jest przyczyna to bym napisał w pierwszym poście taką odpowiedz. :)
bartuss1
Posty w temacie: 35
#56
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 20:40
IMPULS3 pisze:No to w zamian niech będzie łańcuch rozrządu w samochodzie.
beczką jeszcze jezdzisz? czy jakimś kombajnem z leylandem w srodku?
bo dzisiaj mało który samochód osobowy ma rozrząd łancuchowy hehe
pitsa
#57
Post napisał: pitsa » 22 gru 2020, 21:05
Mam podobny błąd w maszynie z napędami na paskach. Też HDT5M. Niedokładność mam "zmienną" przez to, że koło zębate jest na osi zamontowane niecentrycznie. Wynika to już z samego pasowania na osi, do której dociskam je dwoma "robakami". Luźne pasowanie daje minimalny mimośród na kole, którego efekt widzę na detalach. Ja to widzę, klienci nie. :-)
Do tego pasy rozciągają się. To że jest tam kord stalowy nie znaczy, że jest on nierozciągliwy. Zobacz sobie w katalogu pasów, są tam dokładne informacje na ten temat.
Paski są atrakcyjne, bo jako napęd tanie, ale wielkiej dokładności się na nich nie uzyska.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartuss1
Posty w temacie: 35
#58
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 21:12
chyba wszystko zalezy od tego jakich pasków uzyjemy, bonp na pasach neoprenowych z kordem z włokien szklanych problem nie istniał, ale ich cena deko tego
KARABIN
#59
Post napisał: KARABIN » 22 gru 2020, 21:52
bartuss1 pisze:na pasach neoprenowych z kordem z włokien szklanych problem nie istniał, ale ich cena deko tego
Ja zamawiałem pasy z neoprenu z kordem z włókna szklanego na Aliexpress.Pas bezkońcowy o wym.3000 HTD-5M-15 u nas nieosiągalny.Mają i na metry do wyboru do koloru i cena przyzwoita.https://pl.aliexpress.com/item/32972292 ... 34294ILKU8
atlc
#60
Post napisał: atlc » 22 gru 2020, 22:04
Wybacz Impuls, ale tuxcnc ma rację. Koło pod pasy synchroniczne traktujesz jako wielokąt, a nie okrąg. Pi i średnica podziałowa nie ma nic do rzeczy.
W przypadku kół zębatych też po to wymyślono moduł, żeby uniknąć stosowania Pi w obliczeniach odległości osi. W przypadku kiedy zależy nam na precyzyjnym przesuwie po listwie zębatej stosuje się uzębienia helikalne, również po to żeby z obliczeń wywalić Pi. Przy okazji dostaje się oczywiście lepsze zazębienie, cichszą pracę itd.
