Powtarzalny błąd wymiarowy
bartuss1
- Posty w temacie: 35
Re: Powtarzalny błąd wymiarowy
bo wczesniej testowałem na 120mm a potem na 50mm, wpierw mi brakowalo 2 dych na 120, a potem 3 dych na 50mm, w ostatniej wypowiedzi juz sie jakos specjalnie nie zastanawiałem nad tymi wartosciami dla 50mm, czepiasz sie
- Posty w temacie: 20
Zrozum do jasnej cholery, że masz KILKA błędów, które się na siebie nakładają.
Na przykład backlash i błąd skali.
Dlatego pisałem o zrobieniu pomiarów co 10 mm i narysowaniu wykresu.
Tylko jak będziesz mierzył suwmiarką, to błąd pomiaru może wszystko ściemnić.
I jeśli wraca w to samo miejsce, to się w końcu odwal od tych biednych silników, bo ewidentnie kroków nie gubią.
bartuss1
No nic nie mam do tych biednych silników
co do tego pomiaru co 10 mm to znaczy sie jak?
10+10+10+10 ...? i ile błedu przyrasta czy ubywa?
Dodane 6 minuty 3 sekundy:
i co mi to da jesli np dla odleglosci 50mm bedzie 3 dychy za mało a dla 200 3 dychy za duzo? że błąd bedzie sobie naratsał np 0 5 setek co 10mm
Dodane 5 minuty 8 sekundy:
wówczas mam sobie ustawić backlash -0,05? ciekawe
Tobie to nic nie da, ale jeśli zrobisz precyzyjne pomiary, to będzie można Ci pomóc.
Natomiast jeśli jesteś mądrzejszy i wiesz lepiej, to gratuluję, zamknij temat i nie zawracaj głowy.
FTW
Błąd narasta w miarę długości programu (ilości nawrotów osi) czy nie? Bo jest taka jedna opcja, która to powoduje, coś przy ustawieniu krokowców
bartuss1
bląd narasta dla odległosci od 0, im wieksza odległośc od 0 tym wiekszy bład
Dodane 3 minuty 40 sekundy:
czyli przypuszczalnie dla wartosci 100mm od 0 ustawiam podział kroków tak ze mi idealnie jedzie na100.
teraz jadąc na 50mm brakuje mi 3 dych, a jadąc na 150 mam np 3 dychy wiecej
bartuss1
można, tak własnie ustawiam. No ale dla odległosci 1m mam o 2mm wiecej. Koła zębate geometrii nie zmieniają, pasek sie wydłuża?
to może nie naciągac go jak struny tylko dać mu zebate podkladkie tak jak te blaszki koncowkowe do mocowania pasa.
bartuss1
No ale jest napięta i ma kord stalowy, kord sie naciągnął i zęby rozszerzyły?
Tylko że ... oś poprzeczna jest krótsza, więc wydłuzenie pasa równiez będzie krótsze idąc tym tokiem rozumowania, a błąd jest prawie taki sam, o 5setek wiekszy, a powinien być raczej mniejszy o te 5 setek ta? czy dyche nawet, przy okazji karetka osi x jest lżejsza o dobre 70 kg.
Dodane 8 minuty 59 sekundy:
trzeba bedzie pomierzyc jeszcze te błedy, wypróbowac backlash, pobawic sie na opoznieniach sygnału, wypróbowac tez extact stop i sprawdzic pod innym kompem. W koncu tych paskowców troche było i nagle sie jakis zbuntował?
