Powtarzalny błąd wymiarowy
bartuss1
Posty w temacie: 35
Re: Powtarzalny błąd wymiarowy
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 11:17
może faktycznie w ustawieniach macha jest coś prześwirowane, albo niedoświrowane, niedoptaszone czy przeptaczone ...
napęd na paskach dokładnie taki, ale tu pasy są napięte jak struny, rolki nie dociskają do podstawy, pasy z kordem stalowym.
Posty w temacie: 20
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 11:29
bartuss1 pisze:
22 gru 2020, 11:00
zastanawiam sie już w sumie nad łancuchem - komp - port - mach, ewentualnie płytka optobob - transoptorki.
no ale bylo już tyle kombinacji i w kólko to samo.
Gdyby chodziło o kogoś innego, tobym powiedział : załóż liniał, pomierz błąd co 10 mm, narysuj wykres, oceń czy błąd jest jeden czy nakłada się ich więcej ...
Ale przy Tobie to jestem bezradny, bo pewnie nadal używasz płyty wiórowej jako płyty traserskiej, mierzysz miarką zwijaną, a przyczyn niepowodzeń upatrujesz w tak absurdalnych teoriach, że to już science fiction.
Niby tyle maszyn zbudowałeś, a tak lamerskie błędy popełniasz, że aż obciach.
1. Kreska na silniku ! Gubisz kroki czy nie ?
2. Zmierzyć backlash ! Masz luzy mechaniczne czy nie ?
3. Wykres błędu ! Czy błąd zmienia się liniowo czy nie ?
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 11:33
dawno nie bawiłem sie krokowcami, stąd ten obciach :P
Posty w temacie: 20
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 11:39
bartuss1 pisze:
22 gru 2020, 11:33
Czego chcesz od krokowców ?
To jest świetny napęd jeśli nie wymaga się od niego więcej niż potrafi.
Twój problem polega na chaotycznym podejściu do problemu.
Skaczesz pomiędzy absurdalnymi teoriami zamiast zająć się problemem systematycznie.
I to wszystko na ten temat.
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 11:55
W sumie sprawdze to jeszcze po nowym roku, z innym kompem to raz, dwa z suwmiarką 800mm. Backlash można sprawdzic dla świetego spokoju, ale jakoś tego nie widzę, sprawdzic jeszcze ustawienia cv w general config i look ahead czy to cos zmienia.
No i sprawdzic pod linuxem.
Luzy mechaniczne wykluczam, bo błąd byłby stały na wszystkich odległosciach, a nie zmieniał się w zaleznosci od przebytej drogi, ale zawsze wraca do punktu zerowego. Tu jest jakies przekłamanie w ilosci kroków na odległość, tyle ze zmiennych jest sporo.
Dodane 6 minuty 52 sekundy:
mój problem polega na tym że miałem do dyspozycji jednego kompa, a już nie raz okazywało sie ze komp świrował i przekłamywał na porcie lpt. Jakkolwiek mierząc sobie przejazdy na sucho suwmiarką, jakby nie obliczal i nie poprawiał wartosci krokow, to błąd robił się narastający.
Gdzie masz tu absurdalne teorie, skoro błąd jest powtarzalny na krótkim odcinku? I wszelkie konfiguracje ustawień wciąż dają ten sam skutek? Po co mam robić jakies bzdurne pomiary, skoro dla 50mm brakuje mi 3 dych, a dla 150 mm jednej dychy? a dla 500mm mam już więcej jak 500, i maszyna wraca na punkt zero, luzy? hehe
Dodane 5 minuty 39 sekundy:
aha, i identyczne błedy na obu osiach
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 12:06
bartuss1 pisze:Po co mam robić jakies bzdurne pomiary, skoro dla 50mm brakuje mi 3 dych, a dla 150 mm jednej dychy? a dla 500mm mam już więcej jak 500, i maszyna wraca na punkt zero, luzy? hehe
No to jakby nie patrzeć to coś jest z krokami w stosunku do przebytej drogi. Ale skoro wraca na zadana pozycję to raczej nie jest błąd elektroniki. Bardziej bym się czepił że coś jest żle policzone i ustawione co wynika z obwodu koła i drogi jaką to kolo pokonuje. Byc moze niedokładnie coś policzyłes bo w grę wchodzi słynna liczba PI która nie ma końca. :)
Czyli np. żle albo zbyt niedokładnie obliczona średnica podziałowa koła zębatego które przesuwa się po pasie.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#17
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 12:22
brałem to pod uwagę już, obliczałem na krzyż dla ustawionych np 120 kroków przebyta droga wynosi 119,80, to dla 120 mm ile kroków i wychodziło x = 120.200 no i dla odmiany odległosci 120mm ok, a 50 mm już za malo o dychę, a dla 200mm juz o 2dychy za duzo, więc to nie to.
lepi
#18
Post napisał: lepi » 22 gru 2020, 12:24
bartuss1 pisze:
22 gru 2020, 10:49
aha, jak dam przejazd 1000mm, to mam wynikowo 1002, czyli ilosci kroków na jednostkę nie moge zmieniać, musi być stała wartość.
Wyciągasz złe wnioski. Wyraźnie widać, że masz źle ustawione steps/mm więc musisz je zmienić. Rób to dla najdłuższego przejazdu jaki potrafisz zmierzyć z wymaganą dokładnością. Jak to ustawisz dobrze (a nie jak teraz 2 mm za dużo) to dopiero testuj inne rzeczy.
Pamiętaj, że steps/mm to wartość zmiennoprzecinkowa. Oczywiście tak dokonywać pomiary, żeby luzy nie miały znaczenia.
Potem możesz się zastanawiać dlaczego jakiś kształt po wycięciu jest inny niż się spodziewasz ale to już dotyczy mechaniki.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#19
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2020, 12:33
aha, pare razy zdarzyło się ze oś X jechała tylko w jedną stronę, albo przytrzymawszy strzałke silnik troche poburczał i nagle postanowil jezdzić jednak w obie strony - tu jest jakies zakłocenie z poziomu dir, ciekawe skąd sie wzieło tak z d?
No to bede musial spróbować z suwmiarką 800mm, bo wiekszej nie mam. Wiem ze zmienno kropkowa, spróbuję jednak rownież na innym kompie, bo gdzies ten szkopuł musi być.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2020, 12:41
bartuss1 pisze: skoro dla 50mm brakuje mi 3 dych, a dla 150 mm jednej dychy? a dla 500mm mam już więcej jak 500,
bartuss1 pisze:no i dla odmiany odległosci 120mm ok, a 50 mm już za malo o dychę, a dla 200mm juz o 2dychy za duzo,
A tak poza tym to która z tych 2 wypowiedzi jest prawdziwa? Bo jedna jest niby przyrostowa a druga zmienna. :)
Bo dla pierwszej to zle ustawione kroki a dla drugiej to jakiś błąd w dokładności wykonania pasa.
A dla wykluczenia błedu komp/elektronika to mógłbyś ja podpiąc pod jakąś inna maszyne gdzie masz śruby i zobaczyć czy jest ok.
