Powtarzalny błąd wymiarowy
bartuss1
- Posty w temacie: 35
Zaczynam głupieć z tymi krokowcami
elektronika od Markcompa na LPT, korkowce 12Nm 7,8A
różne ustawienia podziału kroków na sterownikach m880 1:10, 1:20, 1:40, cały czas mam ten sam błąd - bakuje mi jakichś 0,3mm
wycinam kieszeń 50x50, mam wymiar 49,7 albo 49,75 itp
Przy większych elementach zbliza sie do nominału, aha, maszynka na paskach, pasy napiete do granic mozliwosci, już sie zastanawiałem czy to pasy mają jakąś niedokładność, no ale na 50mm błąd 0,3mm? e? pasy htd 5m.
zacząlem kopać po ustawieniach macha, w motor tunning opoznienie sygnału po 5ms, w general config może cv dist tolerance? amoże look ahead na 100 linii do pzodu, tylko czy to coś zmieni?
chciałem sprawdzić na linuxie, ale komp linuxowy zdechł. A może fakt ze komp z machem jakis słaby jest, bo stary?
cyna's
Re: Powtarzalny błąd wymiarowy
A fizycznie ile się przemieszcza oś? Bo z opisu wynika że frezujesz i mierzysz wykonaną kieszeń.
W obu osiach identyczny problem? Może kompensacja narzędzia robi problem ?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
bartuss1
aha, jak dam przejazd 1000mm, to mam wynikowo 1002, czyli ilosci kroków na jednostkę nie moge zmieniać, musi być stała wartość.
przełozenie z silnika mam 1:3, koło pasowe napędzające pasek przesuwu maszyny z20, czyli wynikowo przy podziale 1:10 mam 60 krokow na 1mm, tego sie nie zmieni, nie ma tu zadnych ułamków itd.
- Posty w temacie: 20
Czego chcesz od silników ?
Gwarantuję ci że pracują tak, jak powinny.
Test jest bardzo prosty - rysujesz flamastrem kreskę przez oś i obudowę, a potem zlecasz obrót o dowolną wielokrotność pełnego obrotu. Jak się kreski pokryją, to sterowanie jest ok.
bartuss1
w obu osiach ten sam problem. jakby brakowało prostopadlosci wrzeciona, to scianki kieszeni byłyby pochyłe czy cos, jakby było bicie wrzeciona, to kieszen byłaby większa. Kompensacje jakies to chyba w camie sie domyslnie ustawiają, ale na swobodnych przejazdach z poziomu mdi mam podobnie. czyli cama moznaby wykluczyć.
bartuss1
zastanawiam sie już w sumie nad łancuchem - komp - port - mach, ewentualnie płytka optobob - transoptorki.
no ale bylo już tyle kombinacji i w kólko to samo.
frezowana sklejka 10mm na dwa razy. suwmiarka limit.
sztywnośc maszyny na luznych przejazdach też? A na większych elementach tez sp***rza pare dych, a na przejezdzie 1m mam 2 mm więcej
opcją backlash sie nie bawilem juz dawno, bo wiem jak to działało - tak jakos przerywanie - ruch kompensujący i dopiero ruch roboczy.
ajt
Jaki dokładnie ten napęd na paskach? Tzn. pasek mocowany na końcach, a silnik jeździ razem z bramą? Jeśli tak, to pamiętam taki przypadek, że pasek był dociskany do ramy rolkami. Niby był mocno naciągnięty, ale i tak z tej strony, w którą brama jechała, był na skutek przyspieszenia naciągany mocniej, a z drugiej strony luzowany. To oczywiście normalna sytuacja i po zatrzymaniu ustępuje ale w tym przypadku rolki cisnęły na tyle, że po zatrzymaniu taki stan pozostawał.
