Fusion 360 /grbl
Michal3013
- Posty w temacie: 11
Fusion 360 /grbl
Witajcie mam problem z frezowaniem kieszeni, wzdłużnych zadana szerokość 5,1mm wychodzi zawsze jako 4,5mm. Za każdym razem jest ten sam problem, bawiłem się krokami to rozjechały mi się też długości. Średnicę kół i głębokości są ok. Co mogę źle robić?
TOP67
- Posty w temacie: 8
Re: Fusion 360 /grbl
Skoro wymiary kół są OK, to po co grzebać w maszynie? Błąd jest ewidentnie w programie CAM.
Najlepiej wstaw kawałek, który to wykonuje. Podaj jakiego wymiaru oczekujesz, a jaki wychodzi. Jaka jest średnica frezu?
Najlepiej zacznij od frezowania kwadratu.
Michal3013
3.175 średnica frezu. Jak robię kwadrat to wymiary trzyma, jak zrobię koła to wymiar trzyma. Tylko sypią mi się wymiary kieszeni wzdłużnych, może mogę podesłać na maila plik do sprawdzenia?
Michal3013
Dodane 1 godzina 33 minuty 2 sekundy:
Niestety nie mogę teraz usiąść do kompa. Na zdjęciu z symulacji widać że frez nie dochodzi do lini. Gdzie to można ustawić bądź sprawdzić gdzie i cze ewentualnie jest błąd
Michal3013
Średnica narzędzia jest ok, elementy koła mają dobry wymiar. Sypie się na kieszeniach wzdłużnych, faktycznie bardziej obstawiam ustawienia w camie. Na symulatorze w tych miejscach frez nie dochodzi do lini, co widać na zdjęciu
