Niesymetryczny gwint, gwintowanie narzynką
jarulek
Post napisał: jarulek » 21 gru 2020, 21:33
Mam problem, gwintuje narzynką w oprawce na tokarce rewolwerowej. Gwint wychodzi niesymetryczny. Po jednej stronie jest ostry, a po przeciwnej płaski.
Re: Niesymetryczny gwint, gwintowanie narzynką
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2020, 21:59
Narzynka nie jest w osi.
jarulek
Post napisał: jarulek » 21 gru 2020, 22:14
tuxcnc pisze:
21 gru 2020, 21:59
Sprawdzałem czujnikiem i jest w osi.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 gru 2020, 16:21
Narzynka jest źle wprowadzana. Albo faza na pręcie jest zrobiona nierówno, niewspółosiowo, choć przy tokarce raczej mało to prawdopodobne. Czasem jak za dużo wypuścisz poza uchwyt, a narzynka jest "z tych budżetowych" tak się dzieje - odgina się materiał. Wypuść max 20 mm i zobacz, czy jest to samo. Narzynka oczywiście w tulei w koniku?
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2020, 20:51
A czym prowadzisz narzynkę?
Jeśli nie masz to zrób albo kup "lufkę" do prowadzenia narzynki w czasie gwintowania, gwint będzie równiutki... Typowa ma wkładki do mocowania różnych średnic narzynek. No i zataczaj mały stożek na czole gwintowanego sworznia co ułatwi narzynce centrowanie.
lufka-do-narzynek-i-gwintownikow-t87356-10.html
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 gru 2020, 05:32
jarulek pisze:Sprawdzałem czujnikiem i jest w osi.
sprawdziłeś narzynkę czy oprawkę?
