Elektrodrążarka do remontu
- Posty w temacie: 12
Re: Elektrodrążarka do remontu
Trzeba ją dokładnie sprawdzić czy nie ma czegoś schowanego. Sterowanie to wiadomo ale jakieś pęknięcia korpusu
czy coś w tym stylu. Jeśli w porządku to można brać i przerabiać.
VRAT
- Posty w temacie: 7
może cos takiego ? widzialem podobną remontowaną na forum
https://www.olx.pl/oferta/elektrodrazar ... HgNjF.html
Można i taką ale 110 mm tam nie wejdzie. W eksploatacji napewno tańsza.
KURK 5
Popieram opinię aby próbować zastosować chińskie drutówki typu:SCX,J.DK.
Będzie łatwiej naprawić,przerobić sterowanie i tańsza eksploatacja.
Posiadam cztery takie "maszyny" sterowanie przerobione na YH dołożone DRO.
Drążarka wystawiona na olx to J-780 pole robocze 200x180 max wysokość cięcia 80mm.
Wysokość można zwiększyć przerabiając ramiona.Cena trochę za wysoka.
VRAT
dziekuje za odpowiedź.
Istnieje możliwość przerobienia na większe pole pracy? czy mechanicznie pojawiają się ograniczanie w wymianie prowadnic, itd ?
Sterowanie YH? jaki pojawia się koszt stojący za takim sterowaniem w stosunku do linuxcnc ?
to będą moje pierwsze przeróbki maszynowe
VRAT
Hah no to różnie może być
dobra, w takim razie musze teraz trafić na jakiegoś niedrogiego pacjenta / drutówkę na moje potrzeby
i będę się chwalić postępami prac
atlc
Tylko kontrola naprężenia drutu.
Minusem jest większy koszt cięcia, plusem za to lepsza jakość powierzchni. Także jak zawsze nic nie jest czarno-białe.
VRAT
Korci mnie da Maszyna z Andrychowa... tylko wielkość stołu mnie nie urządza ;/
Pytanie brzmi, czy gdyby zostawić oś ( chyba X) tą która jest mocowana na korpusie maszyny, a dorobić nowy wózek do osi Y o 150mm dłuzszy.. myślicie że przy elektrocieciu będzie to rozsądne rozwiązanie?
